1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Да, малой мощности для дома.
    Я описал свою идею, трубку можно изготовить недорого из мертеля, это смесь вяжущего - глины и наполнителя - шамотной крошки. После хорошей сушки её можно обжечь и она будет работоспособна до 1700 градС. При постукивании станет звенеть. Термоудары держит хорошо.
    Только внесение топлива сверху слегка противоречить движению пламени сверху вниз, т. е. топливо будет падать на золу. или уже на пепел. Но с другой стороны такой отопительный махатма как Кузнецов в своём проекте пиролизного котла вообще не предполагал подачи ПВ в объём с загрузкой, он предполагал чистый пиролиз.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это только горелка.
    Я про: промежуточный бункер у котла, топливоподача из него в котёл., основной бункер, где хранится основной запас топлива, топливоподача из него в промежуточный бункер.
    если часть из этого делать в ручную, то смысл системы становится сомнительным.
    Классика: загрузка опилок в пакеты или мешки (я например просто банками по 30 л загружаю) и сжигать в стандартном котле без заморочек.
    Сжигаем любое топливо хоть сыпучее, хоть кусковое.
  3. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Трубка это не горелка, это топливопровод снизу вверх из условно негорячей условно аэробной среды в горячую анаэробную зону пиролиза.
    Да, я предполагаю что моя ситуация будет такой же двойственной: то опилки влажные, то сухая стружка, то влажный горбыль который надо покоцать на довольно крупные чурочки.
    Альтернативой будет отопление электричеством по ночному тарифу с ТА. Стоимость этого оборудования копеечная по сравнению со стоимостью котельных и котлов. Пр очень хорошем утеплении это сделать счёт приемлемым.
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Верх проема загрузочной дверки.
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Обратного хода нет и воздуховод чистый и сухой. Только пыль из помещения налипает на крыльчатку нагнетателя. Если обратили внимание на видео КЗ открывал без выключения вента. ПВ в моем котле входит через нижнюю полку проема КЗ, далее проходит под отражателем дверки КЗ (охлаждая саму дверь и подогреваясь) после распределяется на всю ширину КЗ https://www.forumhouse.ru/useralbums/205425/standalone/IMG_20140204_140948.jpg?embedded=1
  6. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Всем Привет!
    Давно закралась идея фикс сделать котел своими руками. И вот сегодня запустил)
    Правда пока еще не котел, а только печка (нет водяной рубашки)
    Чтобы эксперимент не стал золотым, сделал из того что было.
    Взял бочку, 1/3 сделал для дожига, а 2/3 для загрузки дров. Подачу первички сделал снаружи из профилной трубы. вторичка пол дюйм труба с регулировкой. Вент от печки 2109. форсунка шамот, размер щели 10х4см
    Накидал дров, разжег. С первого раза не захотела работать нивкакую. Дымит и все.
    Выложил немного дров, опять решил запустить. Поперло) Когда прогорели дрова, накидал те, что в первый раз мешались. Печка к тому времени разгорелась, прогрелась. Со второй заправкой печь ни в какую работать не захотела... пыхтит, стреляет и не работает толком...
    завтра постараюсь выложить фотки своей печки
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Так, еще на всякий случай: Когда под рукой много разных котловых приблуд, то рукам они покоя не дают! Вот из очередного опыта когда на штатную заслонку вента впа-120 прилепил РТ-3 и выставил на 80гр, а на контроллере заданная была 70гр, то котел разогнавшись до 75гр отключил вент и продолжил работу на ЕТ пока не доел всю закладку. При стабильных 82гр. Процесс отключения в обратном порядке. (работа на ТА, высота Трубы 12,5 м от форсунки ТДГ-115гр).
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Это вопрос или заключение? Факел -что доктор прописал;) ТКД-1050гр.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @GBSS, У меня на 2м трубы сухарик 5грС набирал на ЕТ с закрытой заслонкой вентелятора, с дымососом ЕТ практически нет хотя Тдг в работе выше, дымосос тормозит ЕТ и факел пропадает намного быстрее.
    @daffka, Соотношение ПВ и ВВ какое ? Должно быть 3/1, ПВ + ВВ = ~сечению форсунки. А дальше оборотами вента или общей регулеровкой ПВ и ВВ подать нужное количество воздуха чтоб горел узкий слой дров и всё будет ок .
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    В нашем деле, главное, что бы желание не пропало! ;)
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    С новыми ценами на газ желание точно не отпадёт :pioner:, будем сжигать всё и всех :).
    @Тиамо, Непорите чюш ато она обидится и убежит, дешевле опилок нет ничего, только возить их дорого .
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    На видео факел желтенький. У меня такое бывает когда нет горячего слоя над форсункой вот и заключение.
  14. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    ПВ=профильная труба 40х20. огибает бочку наполовину. 7 отверстий по 10мм каждая (вот тут мне кажется вся проблема. надо делать больше..)
    ВВ=полдюймовая труба
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    И при зжигании опилок приходится применять разные варианты поднятия градуса
    это
    -поленья сухих хороших дров над форсункой в несколько слоев, чтоб всегда был слой углей
    - и подлив отработки в опил, но после несколько часов после загрузки нельзя открывать дверцу КЗ.
    Один раз из любопытства открывал дверь, посмотреть типа как там, хлопок был такой, что все волосы обгорели, даже брови. Отработка была с бензинчиком
