1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    1. poohline четко обьяснил о количестве подаваемого воздуха
    2. Подача должна быть равномерной вдоль всей стенки, где горят дрова.
    3. Попробуй сначала хорошенько растопить сухими (не крупными) дровами, потом загрузить остальные
    и др надо смотреть чертеж
  2. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Прошу сильно не пинать. это мое первое творение и основная задач была с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами слепить работающий пипелац (бочка была, проф труба была, улитка давно пылилась на полке), чтобы понять что это за зверь и как с ним бороться для постройки в дальнейшем нормального котла.
    вот какое чудо юдо у меня получилось:
    рассказываю)
    выхлопной трубы нет. весь выхлоп выходит через дверь. бочка закрывается крышкой. сверху сделал поясок и насыпал песка (типо герметизации) песок с камушками, поэтому плохо садиться и травит)
    было отверстий 7, сегодня стало 11)
    первый пуск пошел на ура. разгорелось норм, потом пошло норм горение. а вот после начались хлопки (видимо хорошенько прогрелось и пошло обильное газовыделение).
    снял крышку, выложил немного дров. заработало.
    топил оконнами рамами. сухи, но в краске.
  3. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Два ролика в один пост не лезут:
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чему посвящён этот крик?
  5. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Я тоже уже думал об использовании бэу стальной трубы для корпуса котла. Варить совсем чуть чуть придётся и форма оптимальна по теплопотерям через стенки.
  6. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    по моими потребностям хватило бы вот такого "монстра"
    баллонов на чер мете у нас завались. но только ни где не нашел про него описание, а именно как ПВ и ВВ проходят
    для него и водяной контур сделать не проблема - бочку побольше)
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Из баллонов понаделан миллион пиролизников для отработки, но её теплотворная способность гораздо выше чем у дерева, а также имеющееся у неё свойство текучести и каплеобразования позволяет делать котлы очень компактными. Я не уверен что из них может получиться удобный пиролизник для деревяшек потому что объём засыпки небольшой, работает но недолго, а автоподачу очень сложно придумать для сохранения анаэробного режима пиролизной камеры. А вот бэушные трубы большого диаметра, вернее из обрезки это вещь, ведь цилиндрическая форма идеальна с точки зрения равномерности пиролиза и сгорания. В углах температура сильно падает и там начинаются всякие нелинейные негативные процессы.
  8. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    В ту зиму топился бубафонией из пропан баллона, поверх баллона бочка для воды.
    Как работает буба и ее принцип работы меня не устроил (тепла мало, коптит, труба зарастает).
    Тут я натыкаюсь на форум о котлах на отработках, где ПВ дует вниз, ВВ по бокам и забабахал этот принцип в бубафонии. Взял улитку от волги и начал дуть)
    Повозиться пришлось не мало с подбором отверстия ПВ и ВВ но в итоге добился стабильного горения без дыма. Проблем с закладкой дров особо тоже не испытывал, НО! есть очень большое НО от бубафонии... горит она не как все снизу вверх, а сверху вниз... т. е. в начале растопки все тепло попросту улетает в трубу, в середине идет более менее прогрев теплоносителя, а в самом низу она попросту тухнет...
    только из за ее принципа горения решил поменять ее
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @daffka, Попробуйте для начала уменьшить форсунку в 2 раза, вставте жалезяку или кусок кирпича. Оборотами вентелятора я надеюсь игрались.
    ВВ куда подается в форсунку или под ?
    Бафоню еще правельно надо сделать чтоб равномерно горело и с дожигом была .
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Хорошо. Завтра попробую.
    ВВ в саму форсунку
    по всякому пробовал) и раздельная подача ПВ и ВВ (труба в трубе) и второй блин под основным блином для якобы какого то ядра горения как утверждал Василий Пусто*(забыл фамилию)... все ни то! турбированная бубафония самое то)
  11. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    На случай, если не будет водяного контура
    И чтоб модель как-то закончить нужно с нижней части устройства сделать отвод дымогазов через трубу.
    Это увеличит КПД устройства, т. е. нужно увеличить отдачу тепла и уменьшить температуру дымогазов на выхлопе
    Учитывая, что все сделано на "глазок" то и за счет конструкции трубы (несколько колен) нужно увеличить площадь теплообмена так чтоб как можно меньше тепла уходило на улицу.
    Может появиться конденсат в трубе, нужно будет конденсат отводить, чтоб не попадал в камеру дожига.
    На случай, если будет водяной контур, то нужны расчеты по теплообмену. И тепло нужно отводить через теплообменную площадь стенок омываемой поверхности.
    Эти расчеты на форуме есть.
    Возможно придется добавлять теплообменник
    Творческих успехов!
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @kolyan55, у меня на данный момент тока одна задача: получить стабильное и правильное горение не зависимо от объема дров в загрузочной камере.
    а на данным момент у меня его (горения) нет.
    пока разгорается-норм. а как разгорится-чихает/стреляет да так, что аж страшно становится) спасет то, что верхняя крышка просто лежит и ее просто приподнимает и газы не разрывают бочку)
    такое чувство, что не все газы хотят проходить через форсуночную щель и они копятся в камере газофикации, потом, каким то образом пламя проходит через форсунку вверх и происходит хлопок
    выложишь дрова чтобы был слой не выше отверстий ПВ и все пучком.
    может такое быть из-за отсутствия выхлопной трубы?
  13. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    В камере газификации должно быть очень мало кислорода, который должен после своего поступления в камеру расходоваться на поддержание затравочного горения. Смесь перегоночных газов и кислорода это "адская смесь" очень взрывоопасная. В идеале камера для перегонки должна быть полностью изолирована от поступления воздуха, она должна нагреваться от тепла своей стенки, а газы из неё должны только выходить но никогда не входить.
    Тот конструктив который используют в этой схеме это компромисс между тем как должно быть и тем как проще сделать.
    Горелка со стенками но без теплообменника это печь. Русская например печь это печь+очень большой теплоаккумулятор. Как только в печь вставляют теплообменник это уже котёл.
  14. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Это все понятно)
    Как мне победить хлопки? :)
  15. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Может быть начать с того что надёжно изолировать камеру от воздуха и подавать дозированно только тот что должен в неё поступать как ПВ?
