1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @minnevali,У Вас я так понял 2 вентилятора стоит на одном котле?
  2. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Уважаемые котлостроители, подскажите пожалуйста, у всех выход из дымохода ничем не прекрыт? просто отверстие ? (дефлектор, конус и тд) может у кого то есть ?
  3. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    У меня такой
  4. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    тяге не мешает ?, какая темперетура ДГ?, дымоход сухой ?
  5. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    180 мм 6 метров дымоход тяга аж гудит как реактивный самолет дг 140-250гр.
    Дымоход сухой
  6. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Дефлектор Вы сами изготовили или покупной ?
  7. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
  8. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Спасибо:) я то уж подумал, что у меня контроллер плохой...
  9. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Дефлектор Ханженкова, если правильно изготовлен, усиливает тягу на 6-10% при любом направлении ветра - сбоку, сверху, снизу...
  10. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Спасибо посмотрю, но у меня просто конус перевернутый, ща склоняюсь к тому что бы его срезать, думаю все проблемы котла связаны с ним. Правда сделать это не демонтируя дымоход та есчё задача.
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Можете длинным шестом сбить. У моего знакомого на такую хрень то ли ворона тяжелая села, то ли ветер не так подул: ножки этого конуса провернулись на заклепках и перекрыло сечение дымохода. Сбили длинной трубой, причем только конус, основание осталось, так как на саморезы был прикручен.
    При ветренной погоде тяга так и так увеличивается, на те же 6-10% ,ИМХО.
  12. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    Да сбить точно не выйдет, там самодельный конус и ножки тоже самодельныеи по три заклепки на одну сторону ножки, точно не провернет, (разве что с трубой собью) если и вытаскивать трубу то сразу менять на нержавейку, (ставили втроем с помощью веревок распорок) пока хочу просто попробовать без козырька, чем больше читаю по этому поводу тем больше склоняюсь к тому что все проблемы котла и соплей связаны с этим злополучным конусом. Склоняюсь к 125-й болгарке прикрученой к чему нить длинному, на выходных буду что то мудрить
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если котел с наддувом, то все эти действия, что мертвому припарки.
  14. Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Shurupchikkk
    Глобино
    если так то что ему сделать по Вашему мнению? чтобы поднять тдг и убрать сопли из трубы
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    это который в котле не рабочий там стоял камазовский потом заказал 120 час это рабочий
