1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Спецы, подскажите - где можно достать жаропрочное стекло (хотя бы 5*5 см, а лучше 10*10 и больше) для шахтного/пиролизного котла? Чтобы 1000 градусов и выше держало. Такие стёкла иногда мелькают в видео буржуйских заводских котлов и самоделок.
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Я тоже решил поставить жаропрочное стекло на свой котел, немного поизучал эту тему
    Есть несколько вариантов:
    1. Заказать в вашем городе через специализированные магазины по продаже
    - каминных топок,
    - комплектующих для печей-каминов.
    К каминным топкам идут дверцы из такого стекла. Можно заказать просто дверцы под размер.
    2. Через интернет выйти напрямую на фирмы, изготавливающие такие дверцы для каминных топок.
    Такие фирменные стекла - дорогие.
    Могут быть и другие варианты.
    Можно найти самопальные (местного изготовления) - не советую, как правило плохо держат температуру и раскалываются при малейшем попадании жидкости или даже брызг, или при перепадах температуры. Изготавливают для духовки к газовым плитам
  3. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Может кто находил производителей таких стёкол?
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Если найду в своих архивах (2-3 года назад гуглил) и не удалил, то вышлю.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @kolyan55,
    Надо проще.
    Пусть шахтные возьмут температуру 1000 град на мощностях от 30% номинальной.
    остальное как штаны обсуждать: кому широкие, кому узкие, а кому со стрелочками...
    Кроме сжигания угля у шахтника плюсов нет.
    Зато минусов больше, но о них не принято говорить.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    Сейчас приблудку сделал, для продвинутого режима работы на ЕТ.
    Макет на проволочках показал идея имеет право на жизнь (как обычно уже обсуждалось, но дальше дело не пошло).
    Теперь в серьёзном металле на прогон.
    датчик в СО в пути, посмотрю как можно на ЕТ выгнать оптимальный режим при переходных процессах.
    Тепло как раз время экспериментов.
  7. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Ecohazard
    Еще идея, у нас на форуме как-то промелькнула.
    В дверцу поставить крышку от жаропрочной посуды.
    Посуда такая продается везде за копейки.
    Хоть каждый день меняй - если разобьется.
    Я сейчас над этим работаю
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И часто смотришь в дверцу:)]
    С начала это очень интересно, потом и так и сяк, но как правило (через некоторое время) уже фиолетово.
    И золу становится лень выгребать:)]
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Стекло с советского фонарика, обычное. Ровно посредине треснуло. Ибо неправильно обдув сделал. На фотке уже как надо. Это газогенераторный котёл с наддувом.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    у меня отверстия просверленны у рубашки котла, вставлены болты.
    когда надо просто вынимаю и смотрю.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Процент от номинальной ни о чем. Определяющая - площадь шахты. Пример. Шахта 50*60 см.
    Номинальная 70. 30 % - 21. Какие проблемы. А альфа и дымогазы в купе с влажностью древесины гораздо точнее говорят о температуре в КС чем измерения.
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Раньше так и было. Но решил сделать стекло. Не жалею. :hello:
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Юриййй,
    Опыт использования стеклянного смотрового окна - положительный, я еще сомневался, но надо делать примерно так.
    А как крепили стекло?
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вопросов больше не имею.
    Занял тупиковую позицию- температура, измеренная непосредственно, говорит ни очём.
    зато косвенные признаки о этой температуре, дают точные данные для анализа.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Та чтоб видно было когда эта зола начнет наружу вываливаться:)]
