1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все тоже самое получено и в шахтном. См видео по очистке котла после двух недель на сырой березе и тоже 30 % средней от номинальной. И тоже без термостата в обратке и конденсата не видели.
    Цифра в градусах, насколько она соответствует реальной при измерении температуры газов? И зачем ее замерять?
  2. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    никто ДСП не пробовал сжигать?
    из выхлопа при сжигании в пиролизнике такой же запах как и от простой печки?
    есть доступ к мебельным отходам, только их вонь останавливает...
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Приклеил точечно обычным силиконом. Но лучше красным.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Я ж не спорю. Даже покурить с глазком приятней. Светится чего-то там, горит.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    @Оксфорд, можете обьяснить-производители шахтников утверждают отсутствие вентилятора это хорошо. Тогда зачем выпускают газовые и дизельные горелки (и топливо много качественей) с надувом для котлов стоимостью 600 и 300 евро соответствено когда есть настеные котлы в сборе, с автоматикой, ГВС и стоимость от 800 евро? Дизкотлы вобще не видел без надува.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Понятно, что применив дополнительно энергию для подготовки топлива к сжиганию, повышают качество горения. Вопрос только насколько это необходимо. Возможно слегка поступившись в чем-то, отказавшись от вентилятора, получить приемлемое качество. Все эти дополнительные приблуды стоят немалых денег.
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @Senkiivan, красная стрелка это ПВ, а синяя тоже ПВ ?
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    спасибо.
    силикон хорошо держит - не отпадет?
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно подисскусировать какой котел проще и дешевле изготовить. Объем шахты опять же.
    Стойкость фосунки у пиролизного какая?
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Так вот вся фишка в качестве горения.
    Поверь для поднятия КПД это оочень даже необходимо.
    Да, когда вошли в режим и у вас хороший дымоход, то можно перейти на естественную тягу.
    Но чтобы сработать на максимальном КПД, нужно из топливной закладки выжать все, это может сделать вент или дымосос, зарядив ТА
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя в шахтном котле, когда он выйдет на режим пиролиза, намного приятнее чем в пиролизном. И с КПД и с дымом там все в полном порядке.
  12. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Приятное на вид пламя - это холодное пламя. У всех шахтных поэтому КПД по паспорту ниже пиролизных. Чем выше температура тем пламя меньше или это вам не известно?
    Но если в шахтном уголь- тогда пардоньте в шахтном все в порядке.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне почему-то кажется, что разница в несколько едениц КПД для пользователя на последнем месте.
    На первом месте длительность горения, удобство обслуживания и пользования и цена.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Вся суть в качестве горения или этого не понимаете?
    За единицами КПД стоят кубометры дров, которые стоят денег?
    Вам это понятно?
