1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    хм. а это ведь хорошая идея :super:
    я планировал купить целый лист 1,5*3 сделать раскрой и самому порезать
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    И это тоже рабочая мысль.
    Лучше будешь знать размеры своего котла
    так сказать каждый миллиметр своего детища прощупаешь своими руками :)
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Это может быть:
    1. Форсунка не "по размеру" котла
    2. Не плотно закрывается заслонка прямой тяги
    3. Мало ВВ
    4. Большой теплообменник (заглуши часть трубы в ТО)
    или другое
    Но самое главное и лучше еще раз кому-то дать чтоб просмотрели, проверили все расчеты котла, чтоб были сбалансированы
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @daffka,
    Да ПВ. основная подача ПВ и циркуляция в воздуховоде
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот с этого и надо начинать.
    Я свои требования для котла озвучил.
    А под ваши требования подходят все выпускаемые котлы. И зачем тогда городить что то новое.
    Заявленое время горят, обслуживание согласно карте ТО, цены в широком пределе на любой кошелёк.
    И зачем тогда КПД если пользователю он не важен.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    если на гильотине ещё держат угол то вообще сказка.
    Основной метал на ней, мелочи подогнать.
  7. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    главное чтоб гильетинщик был трезвый:mad: и знал че такое угол. За пару копеек сверху зазоры до миллиметра чтоб смог выставить да и на болгарках также всегда готовы помочь и отрезать как тебе исполнить желаете :pioner: :)].
    Существует (но не пользовался) еще раскрой листа металла строго по выставленным размерам и лазерная (плазменная) резка на станке - автомате.
  8. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    нашел где режут на станке ЧПУ плазмой.
    стоимость пока не знаю, ибо еще точных размеров не знаю
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Во пол дела считай сделано.
    Здесь на этом сайте много разных тем посмотри внимательнее, есть точно такая же ситуация как у тебя. Гараж - СТО, обогрев и т. д.
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    делать буду по чертежам Саньок :) правда не знаю на сколько кВт он, но я буду под 10 делать. ведь главное соотношение ПВ, ВВ и форсунки? я правильно думаю?
    отдал чертежи на распечатку другу (нет у меня принтера). как заберу, буду прикидывать детали и размеры.
  11. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Я тоже ориентировался на Санька, спасибо ему.
    Делай с запасом процентов на 20-30. т. е. 10-12 квт. Пригодится. Да и на морозе открыл ворота - и тепло ушло.
    От большего легко сделать меньше, а вот наоборот- сложнее.
    Думаю разберешься - форсунку чуть придавил, там еще че-то подкрутил может быть и мощность меньше.
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    если строить котел на 10-12 кВт, то форсуночная щель должна иметь площадь 2000-2500 см в квадрате, т. е. 10*2-10*2,5 см
    на ПВ из 2000-2500 должно приходиться 1500-1875 см в квадрате
    на ВВ из 2000-2500 должно приходиться 500-625 см в квадрате
    чтобы получить площадь 500-625 см в квадрате на ПВ это надо дюймовую трубы загнать...
    где ошибка?
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Главное незабудь что данный листик весит около 140кг и его както надо подвести к порезчикам, такчто или покупать сразу у порезчиков или заказывать металл с доставкой.
    Я покупал 5мм 1,25х2,5, хорошо влазит в WV Т5, КЗ получилось 1.3м высостой, листы оказались шыре, всё резал болгаркой.
    @daffka, Размеры отверстий подачи ПВ и ВВ в принцыпе неважны для наддува и условно равны сечению форсунки, все зависит от вентилятора а точнее от его паскалей, для слабого вентилятора больше для сильного можно меньше. Размеры форсунки тоже условны и нужную мощность можно как с меньшей так и с большей, поменяется только теплонапряжонность форсунки. Поэтому и делаются усреднённые размеры ПВ и ВВ а дальше подгоняются под конкретные параметры котла в процессе работы оного .
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Расчетная на 25 кв. На ТА выжимали все 35.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    ошибка
    приведены в мм, а чтоб получить см нужно разделить на 100
    т. е.
    мощность 10 - 12 квт
    форсунка с параметрами отв. 10*2-10*2,4 см = 20-24 см. кв.
    и соответственно площадь воздуховодов тоже в сантиметрах
    квадратных
    ПВ - 14-16 см кв
    ВВ - 6 - 8 см кв
