1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    я тоже расчитывал и строил на 25 квт, а как поставил ТА так выжимал под 40, слегка расширив отверстие горелки и были запасы воздуховодов
  2. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    точно) мм в квадрате
    но все равно, 6-8 см в квадрате это ппц какое дупло)
    взять даже середину между 6 и 8, 7см в квадрате.
    чтобы вычислить радиус = корень квадратный (7 делим на 3,14) ~1,5см
    опять та же дюймовая труба получается :)
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Глаза бояться, руки делают, удачи
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Размеры я напишу. В принципе котлом очень доволен. На данный момент, быстрый выход из стопа, хороший слой углей, Нету чихов, пуков. Стабильное, на мой взгляд хорошее пламя.
    Но зимой из трубы много пара. Температура ДГ 150-180гр.На входе котла 50-60гр выход 70-80гр.
    При снятой крышке теплообмена, пара из труб ТО не наблюдается.
    Думаю от пара не избавиться. Дрова были, колотый дуб, лежали с весны до отопительного сезона под навесом. А у нас летом жарко.
    У меня форсунка 30-130 (пробовал разные) ВВ 8отв на 12мм.ПВ низ 36отв на 9мм +верх 10 отв на 10мм .трубы ТО 57мм -750мм 10 шт. Зуб полка 460-400.Высота от форсунки до полки 30см от полки до дна 10см.
    Начал обвязивать бак ТА (блин ну и цены).Ребята подарили такую штучку на фото видно. Хочу ее приспособить к боллеру. Ну и фото трубы.
    M1450002.JPG M1450004.JPG M1450009.JPG M1450016.JPG M1450018.JPG M1450017.JPG M1450007.JPG
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    1. Обязательно изолируй трубу хорошим слоем теплоизоляции.
    Возможно конденсат образуется именно от этого.
    2. Замерь влажность дров, может не успели хорошо просохнуть.
    3. При закрытой заслонке, проверь на герметичность закрывания.
    В темноте пусть кто нибудь с КЗ светит фонариком и посмотри виден или нет просвет.
    На колене трубы (с улицы) сделан стакан для сбора конденсата, в котел не должен попадать
    или он наполнен сранью, - чистить надо.
    А так работа котла вроде нормальная. Сажи нет. отклонений не видно
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    1. По трубе были мысли. Но сейчас ставлю бак ТА думаю теперь будит все нормально.
    2 Влажность замерять нечем.
    3 Зазор есть. Где то 0.2 мм. Думаю не критично, смолами быстро закроет. Хотя потом шлифану. В стакане, на колене трубы, конденсата не бывает (чисто, только сажа).
    И кстати замечал, очень часто, когда топлю, дым (пар) Не вверх подымается, А вниз, к земле идет. Или завихрения какие или...
    А так спасибо.
    В следующим сезоне. Буду с баком ТА экспериментировать.
  7. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    ТА - это класс!
    Зазор 0,2 - дает неприятный запах.(чтоб убрать запах, я не предлагаю вспрыснуть шанелью:)])
    Но легко и просто устраняется красным герметиком.
    Для этого рабочую поверхность очистить, слегка зашкурить, по контуру поверхности нанести герметик, дать подсохнуть минут 20, поверхность накрыть тонкой пленкой, заслонку закрыть но не до конца, наметится слепок, пленку снял, дать полностью высохнуть...тогда можно закрывать полностью. и все..., герметичность 100% обеспечена.
    У меня все тоже самое было. Была не большая щель. К соседям задувало, а я думал что все чики-пики. Убрал неплотность и вопросы и запахи ушли.
    Скорее всего задувает ветер или охлажденные выхлопы прижимаются к земле. от того и выхлоп стелется и слышен запах.
    Трубу изолировать нужно, толстым слоем мин ватой например.
    Удачи!
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    И не надо от него избавляться, пар из трубы показатель, что метан, водород и пр..сгорают до конца.
    А вот зонтик надо срезать, загаживается из-за него сверху труба..;)
  9. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    понял. сделаю форсунку 10 на 2, а на ВВ пущу 3/4 трубу. если вдруг будет много, в 3/4 вставлю 1/2 :)
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Кто может поделиться программой для раскроя?
    в гугле ничего не могу найти... или платное или антивирус ругается...
  11. Olklm
    Olklm
    Olklm
    Винница
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Набросал на бумаге необходимые части для сборки котла.
    Что-то подсказывает что некоторые части упустил, хотелось бы чтобы все глянули и подсказали.
    Но вопросом боюсь может быть много) поэтому, решил спросить: тут все вопросы задавать или лучше отдельную тему создать?
    @Саньок, не будешь против если обнародую твои чертежи с конкретными размерами каждого элемента котла?
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да вообще-то он и не скрывал их никогда и всегда были в общем доступе тут на форуме, за что отдельный респект! Просто для приличия всегда пишут, что мопед не мой и сделано по мотивам того -то!
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Не вопрос, добавь деталировку.
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    так то оно так, только чтобы их увидеть, надо как минимум региться, искать, вникать.
    поэтому, лучше спросить :)
    понял, выкладываю.
    тока не судите строго, рисовал в Paint
    деталь номер 1 передняя крышка 1шт
    деталь номер 2 боковина. 2шт
    деталь номер 3 задняя крышка
    деталь номер 4 нижняя полка зуба
    деталь номер 4 (так получилось что 5 пропустил):
    1) 2 двери (420*470 и 420*385. просто добавил по 10 с каждой стороны),
    2) верняя полка зуба 345*460 1шт
    3) нижняя крышка 720*460 1шт
    4) верхняя крышка 540*460 1шт
    5) крышка прямой тяги 120*220 1шт
    6) задняя крышка камеры дожига 185*460 1шт
    деталь номер 6 верхняя крышка теплообменика 200*460 1шт
    детали только для внутрянки котла. водяную оболочку еще не прикидывал.
    чую есть необходимые детали, но какие?
