1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    а у меня нет условий чтобы сделать плотно закрывающуюся пластину...
    чаще менять. или сделать из шнурок асбеста и переодически снимать, мочить и на место
    по хорошему бы конус
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka
    лучше всего, красный герметик, а с асбестом намучишься
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделаны 2 замера в одинаковых условиях, но с разными режимами работы.
    Из серии стоит обратить внимание:)]
    Условия работы:
    Заданная температура 40 град, мощность 10% от номинала.
    1. режим оптимизированный (оригинальная минималка
    2. Класстческий ПИД регулятор
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    Начало графиков накопление интегральной составляющей ПИД регуляторов.
  4. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Режим по нижнему графику наверно возможен при подаче ПВ как у вас. При подаче ПВ одной или двумя трубами спереди котла такой режим наверно будет не стабильный?
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Лучше делать из трубы. Правда одну сторону надо от торцевать.
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @Senkiivan, Привет. Если есть возможность, сделай плиз график при тех же условиях только режим старт-стоп и гистерезис 2гр. Спасибо.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Или по времени минут 30-40 в стопе.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    по времени можно и закипятить
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    2 гр - слишком короткий стоп и работа может оказаться. Доля переходных процессов большая.
    Для каждой СО гистерезис и время стопа индивидуально. Поэтому Ивану виднее какой гистерезис установить.
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    в том то и вся сложность...болгаркой ровно не сделать...
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Поэтому Ивана и попросил.
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Все можно сделать. Зафиксировать болгарку а крутить трубу.
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    с болгарки снять кожух и боковой плоскостью круга шлифовать сразу всю поверхность торца трубы. Поверхность торца будет идеальной, но если угол будет нарушен, устраняется шарнирным соединением заслонки
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    Пока в планах режим.
    работа по оптимизированному регулятору с выходом в паузу (гистерезис 7 град) текущий режим работы.
    Далее будет старт/стоп. тебе на минималке или в режиме переменной мощности?
  15. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Желательно в номинале, без регуляции мощности, как на многих европейцах. Вкл.-Выкл. по термовыключателю.
