1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    гистерезис 7 град
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Гистерезис 2 град
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет конечно:)]
    Поэтому и пошёл делать минимальный режим другим путём.
    как только дошло, что при достижении определённой температуры в КД горение опрокинуть почти невозможно, то сделал всё возможное -чтобы эта температура была во время всего цикла горения.
    А упираться в неоптимальный режим и всячески его сохранять от опрокидывания, реагируя на каждый пук, утопия.
    Но народ занят как раз подгонкой всего конструктива котла под неустойчивым режим работы, потом постоянно "модернизируют"
    По позже скину график работы который принят сейчас на вооружение.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Вот сейчас работает в таком виде.
    Когда минимальная мощность СО ниже минимальной мощности горения выходим в паузу с гистерезисом 5 град. в остальном работаем на "переменных скоростях вентилятора"
    ГВС и совсем минимальная мощность СО, минимальное горение 15% от номинала.
    периодически включаем "ГВС"(летняя водичка) и контур на просушку подвала.
    Чёрный- мощность СО в процентах от номинальной мощности котла
    Жёлтый-заданная температура
    Зёлёный- температура теплоноситель подача
    Синий - производительность вентилятора в %
    Красный- температура в центре К. Д.(умножаем на 10, чтобы в графике хорошо видно было)
    график разбитый на части (смотрим по оси х) и общая картина
    регулятор-11,1.jpg регулятор-11,2.jpg регулятор-11,3.jpg регулятор-11,4.jpg регулятор-11,5.jpg регулятор-11.jpg
  6. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Senkiivan, интересный алгоритм, спасибо за иллюстрации.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Зимний, меж сезон ещё интереснее. там заданная температура подачи постоянно гуляет (по комнатному термостату, и по уличной температуре) и ГВС на пике включается (сразу плюс 10кВт)
    Сейчас моделировать не вариант:)]
    Все из дому разбегутся да по шапке надают;)
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня наконец до установил (подключил) бак ТА 3куба.Плюс сделал Боллер литров на 350-400.Ну и испытал. Нашел нычку отходы мебели. Как назло привезли когда был ливень. Само собой испытывал на ДСП и опилки от него. Израсходовал 2 мешка ДСП +немного опилок (все полу сырое) .Бак прогрелся с 30 до 65 гр примерно за 4 часа +болер градусов до 50ти.И до сих пор горит. Меня радует. Единственное котел был включен на 75гр .Когда температура в ТА поднялась до 65 котел начал уходить в стопы. Ну и не очень мне понравился мой способ подмеса 2 электро клапана (щелкают по очереди) .Просто они у меня были а ладдомата не было:)] Да и боллер сделал дешево и сердито. Врезал в него трубу 60мм для ТО а в трубу засунул турбулизатор. Сегодня все помылись халявной горячей водой. :)
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    Тебе везёт на "продвинутых" пользователях.
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    @Senkiivan, Между нами "девочками" говоря: - местные товарищи вежливо называют меня ПРОКТОЛОГ. Именно из-за таких ситуаций, в которые даже собака свой ...не сует.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Кстати обрати внимание на первом фото сушеный голубь зрит в корень. Господа!, не брезгуйте сезонным обслуживанием своих котлов.[​IMG]
  13. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    из выхлопной есть запах от ДСП?
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я пока не заметил. Вроде все как на дровах.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Как обычно. ЗАКОНЧИЛСЯ СЕЗОН И закончилась или померла тема, не ужели ни кто не чего не делает? Подсыпайте уголька для горения...
