1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Да, сезон закончился,
    Только сейчас дошли руки до котла, ТА, и СО чтоб посмотреть какое состояние да и кое-что доделать, переделать.
    Наметил целый перечень работ из 8 крупных пунктов.
    Это
    - установить дымосос
    - переделать дымоход и соединение к нему,
    - переделать форсунку и КД
    - укрепить ТА
    - переделать крепление и уплотнение дверей, заслонки
    - протянуть теплотрассу и соединится к СО нежилого помещения (100 кв. м.)
    и самое мелкое -это погрунтовать и все покрасить.
    а еще кое-что типа сделать устройство (горелку) для сжигания угля и пеллет
    И с чего начать, не знаю
    Но к новому сезону думаю все сделать
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Саньок, А у Вас наверное все тип-топ.
    Сделано еще позавчера, переделано вчера.
    Все налажено?
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Саньок,
    И как часто что-то переделываете?
    Или возникает ли необходимость каждый год что-то делать?
    Какую-то профилактику или другие работы.
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я уже кое что успел сделать в этом сезоне. Установил и почти обвязал бак ТА и боллер. Плюс сделал типа солнечный коллектор. M1470010.JPG M1470009.JPG
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Хочу тоже сделать, установить дымосос.
    Если можно реально плюсы и минусы. Стоит заморачиваться или нет.
    И на 30 киловат (котел) какой нужен дымосос. Интересует давление и производительность.
  6. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С дымососом тоже можно дымка хапнуть.
  7. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Как с дымососом и дымка?
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    С таким отношением можно не только дымка хапнуть.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, Если с наддувом всё айс то незаморачивайся, работа с дымососом пока полностью нераскрыта.
    Кстати @Саньок, обещался поделится опытом :) обуздания дымососного котла .
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Делится пока не чем, не хочет зараза работать на сыром топливе со временем появляется детонация, с надувом этих проблем не было. эксперименты пока отложил, нет времени и хочется собраться мыслями может прострелит.
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Поигрался первый год и в основном с форсункой. После четырех сезонов демонтировал на небольшую переделку, в первую очередь убрать воздуховоды пер. воздуха с камеры загрузки и перейти на форсунку из шамота.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Детонация в КЗ убирается увеличением сечения отверстий ПВ, тогда ядро само засасывает недостающий воздух и дрова нормально горят в слое, угарній газ заполняет пространство выше отверстий ПВ (эффект колпака) и недает детонаровать пиролизному газу, практически также как и с наддувом. Похоже сечение отверстий ПВ должно быть в 2-3 раза больше чем при наддуве.
    У себя практически полностью ушол от детонаций но пришлось пожертвовать ВВ 2хд25мм + ПВ 2х70ммх30мм - 5-10 отверстий на 10мм ВВ в форсунке, получился общий воздух для ПВ и ВВ.
    Всеравно немного нехватило для сковороды 420мм х 400мм. У СТС на 10квт котле ПВ вроде 2х80мм х60мм. Сырые дрова горят также неочень :no:, особенно тяжело распалить.
    Подумываю добавить небольшой подпорный вент от компа на 12В, ВПА 117 мощноват для этих целей (попробовал) на нем без дымососа котелок работает отлично.
    Была замечена интересная вещь, форсунка 20х100мм вент на 100%, форсунка 40х100мм вент 35% иначе высасывает угли и гасит ядро .
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @GBSS,С дымососом тоже можно дымка хапнуть.
    Так этим дымком хозяева котла и голубя задушили - не гуманно как-то. Пусть бы жил там:aga:
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Голубь ерунда, я за зиму 2х котят в машыне на выхлопном коллекторе зажарил :|:.
    Видать голубю тож холодно было вот и залетел погреться.
    А дымососный бахает похлеще наддувного .
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
