1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Да думаю если что (уеду куда), жена уже не справится. :)]Плюс дома два котла (газ,соляра).
    Еще хотел спросить. Есть у кого опыт топки котла ДВП.
    Не могу добиться полностью бездымного сгорания. Присутствует легкий дымок. Топил без добавления дров. Одним ДВП. Думаю может от того что не образуются угли от него.
  2. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Жаль ты далеко я бы тебе своих котят отдал. :aga:Мои не хотят под машиной греться.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, Спасибо ненадо итак 4 раза за сезон в плаванье матросиков отправляем.
    Палил ДВП без ламината только с дровами, дыма ненаблюдал .
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Над форсункой должны быть дрова для разгона температуры и создания слоя углей - это во первых, а во вторых даже небольшой листик ДВП просто может перекрыть щель и ее нужно чистить снизу из КД. Т. е. без подмеса дров надо дежурить и контролировать процесс. Да и горение в КЗ будет разным если лист будет лежать ребром или плоско к форсунке.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Перекрытие форсунки наврядли, просто ДВП горит как обычная стружка только на меньшую глубину, пламени практически нет и куча мелких быстро сгорающих лучинок, возможно надо поиграться ПВ и ВВ. В принципе влажная стружка это тоже самое ДВП. Надо увлажнить некоторое количество ДВП и попробовать спалить, возможно дыма небудет .
  6. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    че гадать - ДВП это древесно волокнистая плита горит как пресованная бумага (картон), без проблем.
    если есть слой углей. К своей закладке я очень часто все это подмешиваю плюс резину, пластмассу.
    И что бы ни закладывал, если есть этот слой то практически никогда не бывает проблем.
    т. е. 2 условия нужно выполнять всегда
    1. над форсункой укладываем дрова
    2. подмес размещаем немного в стороне от форсунки или сверху всей закладки.
    А влага, да рекомендуется примерно до 20 % для повышения температуры горения
    А дымок или запахи какие - так это
    заслонка не плотно или
    ВВ мало
    + отсутствует слой углей
    А форсунка еще как забивается бумагой, картоном и перекрывается при этом, а в КЗ создается избыточное давление, которое может отжимать заслонку (зависит от конструкции) вот и запахи и дымки...
    у меня так, на себе испытал
    а в другом котле процесс горения одинаковой закладки может протекать по другому... нужно экспериментировать
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Ребят спасибо. Будут дрова. Буду пробовать. А пока, вент минимум, ПВ 60%,ВВ на всю.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    M1480008.JPG M1480015.JPG M1480013.JPG M1480010.JPG M1480014.JPG Сходил сделал пару фото. Горение ДСП без дров.
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Нормально горит, давление в КЗ приличное.
    А как заслонка, не травит?
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Мастера пиролиза)! к осени хочу сделать котел на +/-80 -100 кВт для зимних теплиц двойного с теплыми грядками в которых будет забетонирована труба для теплых полов (50 см ширина, туда-обратно), слой 8-12см, на глубине 50см... в будущем около 1000м2 площадь... подскажите размер форсунки и где заказать автоматику с вентилятором? ... по моим набросам котел высотой 1800, фас 800, профиль 1000, камеры 6мм толщина металла, рубашка 4мм., спасибо)
  11. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Для зимних теплиц двойного покрова*)
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Шахтный котел с шахтой 500 литров и модульной конструкции удобнее по компоновке на такую мощность. Потому как факел на 100 кВт очень не маленький.
  13. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    мне с "ракетой" интересней вариант... мне кажется, или "ракету" легче держать в нужном диапазоне заданных (требуемых) параметров, судя по конструктиву шахтных котлов немного изученных по средствам - интернет... сугубо мое мнение)
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Т н ракета, это тот же самый шахтный котел. Ни одного отличия. Теория "ракеты" притянута за уши для незрелых умов. Может сознательно, может по не знанию.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @АфанасьевичRUS, Котел каким топливом будет топиться?
    Если углем, то наверное лучше шахтный.
    А вся остальная инфа есть в этой теме или можно найти в других темах форумхаус.
    Котелок мощностью 100 квт - это серьезно.
    Надо перелопатить много инфы, сделать и заходить в данную тему. это мое мнение
