1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел, который хотите делать.
  2. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    А если я сделаю 1 к 1 по чертежу? Например с двумя вентиляторами и форсунками...чем это мне грозит? rjntkjr.jpg
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Классный вариант и че стоит?
    Труд, пот и бабки
    А за что и сколько - так здесь и надо разобраться
  4. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    вот и мне понравился вариант...только с подачей с 2х винтов повозится придется, или отдельно сделать на каждую форрсунку свой вент...в случае чего работать на одной, вторую заткнув)
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какой объем шахты. А то 100 кВт - это примерно 30 кг дров в час. На 5 часов нужно иметь 500 литров.
  6. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    512 литров написано
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Площадь ТО и проходное сечение? Какая мощность?
  8. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Лучше все вопросы к автору проекта.
    У него все расчеты и лучше чем автор никто не скажет.
  9. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    100 квт мне не надо пока...на нем будут 3 теплицы по +/- 250-300 м2 площадью в итоге 900...на эту зиму одна...будет работать на одной форсунке?
  10. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    молчит даже тот кто дал... там есть ссылка на сайт разработчиков проекта, но боюсь что они сами его только рисовали) но на вид вполне все нормально...все размеры есть вплоть до раскроя листа 1,5 на 6... кто не рискует тот не пьет?)
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Котел действующий? Так на эти вопросы ответы вам нужны.
  12. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    судя по изученным мной схемам он мало чем отличается от своих действующих собратьев меньшей мощности, только поле для эксперементов больше, например вариант одну форсунку задействовать на постоянный максимум, а вторую через контролер... при наборе температуры контролер отключит одну, на второй мощность маловата и Т воды в СО будет падать медленнее обычного... я думаю что при вкл. второй с постоянной будет передача пламени для розжига и режимы старт/стоп будут интересными)
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если чувствуете силы и возможности для эспериментов, почему не попробовать? Т е действующего котла нет? А гадать что будет может и интересно, но совершенно бессмысленно. Любое изменение может привести к непредсказуемым результатам.
  14. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    Только вот с ПВ надо пошаманить...велосипед однако
  15. АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    АфанасьевичRUS
    Крым-Россия!
    да полно котлов в действии... только с двумя фарсунками нет еще наверно) непредсказуемые результаты...например?
