1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У меня кот перекрыл шибер на выходе из котла, неделю топился. В работе нареканий не было, но при загрузке дымил больно уж черезчур. Котёл не задыхался все штатно работало. После этого рычаг шибера пришлось фиксировать дабы не повторилось.
    Проблема в ПВ и ВВ.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Идёт большой выход летучих, нет температуры в КД. потом отрыв факела и затухание.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Воричку лучше давать рассеяно, Представьте факел в виде мёда и струйкой воды вы пытаетесь равномерно распределить по всему объёму мёда. Душ в этой ситуации намного эффективней.
  4. minnevali
    minnevali
    minnevali
    нет факел не затухает все работает и температуру набирает быстро ставлю 70 а набирает 75 потом тихонко вниз просто огонь большой в КД
  5. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @minnevali,
    температуру быстро набирает скорей всего только за счёт большой общей мощности котла
    полностью согласен.
    По поводу регулировок надо плавнее, чуть убавили понаблюдайте в течении пол часа примерно как горит как после стопа разгорается что со слоем углей, потом опять подкрутили, если надо и опять наблюдайте.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    С дымососом немного другие расчёты, в 10квт котлах СТС ВВ подаётся 1" трубкой 25мм внутри, ПВ приблизительно 2х 40х80мм.
    Зеркало считаем ширину и глубину, верх слоя углей контактирующий с горящим слоем.
    В камере загрузки в районе щели форсунки сварка ?
    12 месяц буден посвещен запуску моего котла с дымососом тогда смогу чтото посоветывать .
  7. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Ребята роде все окей работает котёл сегодня 6 00 загрузил до сих пор работает огромные большое всем спасибо, 3 месяца мучение не забудется.
  8. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У меня котёл после загрузки когда остывает работает нормально, потом на малых 10 минут за это время от 69 до 71 и стоит, это из за большой мощности да.
  9. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    С таким ПВ у меня дрова улетят. У СТС нормальные дрова. у меня сухие палеты с щелями больше 2х20х30 начиналось горение в бункере. В этом сезоне топливо ещё более газящее: отрезки мебели. стружки дерева. пелет. За время эксплуатации видел и синее пламя и белое. желтый туман. С этим топливом пошли неприятности. ВВ у СТС после форсунки?
  10. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    С этим топливом пошли неприятности.- Какие?
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Сильно газят. пламя далеко в теплообменик уходит...
  12. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Я жгу ети обрезки и решил ету проблему датчиком на выходе с котла
    Если температура превышает установленною допустим 200гр обороты вентилятора сбрасываются на -20%
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Юрикас, ВВ подаётся под форсунку.
    @пмфпмф, Я с наддувом почти также решыл проблему газации, уменьшил скорость подачи ПВ и увеличил форсунку, теперь факел редко уходит в ТО, зато появилась гибкость работы котла от почти остановившегося вентилятора <30% мощности до 70% мощности, в рабочем режиме разницы по факелу невидно но в отдаваемой мощности очень чувствуется, на 70% котел очень быстро набирает температуру, на 30-35% температура стоит. Ставлю на 45% и при плавающем напряжении 130-250в котёл очень редко уходит в стопы, температура ниже гистерезиса непадает.
    Похолодало на денёк до -5 и котел начал работать на ЕТ, пришлось подкрутить заслонку ато её приоткрывало тягой и начались перелёты по температуре на 3-4гр, это при 2хметровой неутеплённой трубе .
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Никто не подскажет как, что сделать что бы не заростала дегтем заслонка прямой тяги. А то не открывается.
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У меня тоже так было ели отрывал когда котёл не работал толком час нормально все сгорело
