1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Macipurkis
    Macipurkis
    Macipurkis
    Да. У нас на производстве проработал первый сезон
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    И как отработал?
    тепла хватало?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну а почему сразу не сделать как у Валтерма?
  4. Macipurkis
    Macipurkis
    Macipurkis
    Работал на площади 1100кв.м. Дрова загружались 3 раза в сутки (отходы доски, поленья ёлки,вербы). Дрова специально не заготавливались, поэтому часто использовались сырые. Котел работал хорошо. Сырые дрова старались загружать в перемешку с сухими.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Задачи другие.
    Мне ЕТ на горячем дымоходе не интересно.
    мне ЕТ на 1-3 кВт нужно для выхода в полный стоп.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А зачем это нужно? Извеняюсь за вопрос за ранее.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    120 это горячий дымоход:faq:
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал задел на автономность.
    Широкий предел по мощности в комбинированном режиме, с чистым котлом и холодной обраткой.
    Работа на ЕТ без ощутимой потери КПД.
    Ну и поиграться с соплом, разбиваем потоки на входе, а потом прогоняем на высокой скорости через сопло, но это пока для души.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Когда ты уже наиграешься? Мой тебе совет: Котел выводишь в номинал, на подаче ставишь подмес и отпускаешь грехи любой желаемой Т, при этом котел как реактор держит высокую и благоприятную во всех смыслах температуру!
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @GBSS, там броня, два года пытаюсь донести ту же самую мысль, что котел лишь источник энергии, а распределять ее это уже задача обвязки.
    так нет же...говорят чепуха, РТ отстой и бла бла бла.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При одной точке замера неоправданная роскошь, ценой в пол-котла + стоимость самого РТ. Тоже самое может делать один контроллер и даже лучше. Всего лишь.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Если как в ЗОТА магна, в контроллере котла зашита доп функция управления трехходовым клапаном СО, то да, можно сэкономить на польском контроллере, ценой в 5-6 тыс. рублей
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Контроллер, конечно, тоже стоит денег. Но сновная стоимость это трехходовой с сервоприводом. Регулировать по одной точке замера таким сложным способом глупо. Так как котел все равно РТ переводит в режим тления, если потребная мощность СО меньше мощности горения.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А может в СТОП?
    Странная подмена понятий, контроллер закрывающий поддувало переводит котел в СТОП, а РТ закрывающий поддувало переводит котел в тление...
    Чудо №1...
    с контреллером закрывающим поддувало не нужно выдерживать температуру обратки, а с РТ закрывающим поддувало трехходовой клапан просто необходим.
    Чудо №2...
    с контроллером закрывающим поддувало можно установить любую температуру в помещении, а в комбинации РТ + трехходовой клапан нельзя.
    Чудо №3...
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    По n2. Да. Контроллер обучен поддерживать комнатную темпеоатуру в желаемом диапазоне.
    По n1. Контроллер переводит котел в стоп (режим минимальной мощности) на короткое время. И то только в случае если потребная мощность СО меньше режима минимально устойчивого горения. Затем контроллер переводит котел в режим нормального горения. А Рт тупо загоняет котел в равенство потребной мощности котла с мощностью СО. И не важно напрямую он это делает или есть дорогой и бесполезный посоедник в виде еще одного контроллера с трехходовым и серво в придачу.
    Вопрос по термостату на обратке пока открытый. Смонтируем еще котлы без этого клапана и будем
    Наблюдать. Если что пойдет не так, и пользователь захочет, можно и поставить.
