1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Дымосос и герметичный шибер не заменяют друг друга, а дополняют. Функция дымососа понятна, а вот шибер необходим (как показал опыт) для полной остановки, в том числе и аварийной, горения в котле.
    Герметичный шибер с приводом электромагнитом, закрывающийся при пропадании электричества - весьма полезная штука в этом контексте, к тому же, при хорошей теплоизоляции очага горения и при полном прекращении подачи воздуха возможны длительные стопы, может даже до суток, вот такие дела...
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @zilk,
    Давайте по порядку:
    Зачем нужен шибер?
    нужен для того, чтобы летучие продукты горения (пирогазы) выводить из КЗ напрямую в дымоход прежде всего при ОТКРЫВАНИИ ДВЕРИ например при дозагрузке.
    Т. е чтоб гарь не попадала в помещение когда мы открываем дверь так? - так...
    Но такую же функцию может выполнить и дымосос при работающем котле.
    Если установлен мощный дымосос то сможем открывать дверцу КЗ без выхлопов.
    И шибер в этом случае не нужен вообще.
    А остановить процесс горения в этом случае сможем если перекроем поступление воздуха через каналы (конечно закрыв дверцы в КЗ)
    Мне интересно, есть ли такая схема у кого-то?
    Котел без шибера.
    Или шибер есть, но не используется
  3. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Гермитичный шибер на дымоход думаю что полезная штука.
    Топить без шибера и не на дымососе можно, но дыма ...
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @kolyan55, Шыбер нужен только для растопки котла.
    К примеру на котле стоит дымовая труба высотой 1м, при такой трубе нет дымоудаления из КЗ, нет тяги или если есть то обратная тяга.
    Часто подбрасывал дрова без использования шыбера, всё зависит от настройки котла, момента и сырости дров.
    Для дымоудаления самое лучшее это вытяжка над котлом .
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На мой взгляд, нужно заниматься не шибером, а всеядностью. Дрова уголь опилки. Классика тут не катит. Нужно грамотно скрестить шахтник и пиролизник классик. Это не так и сложно. И главное, чтобы просто. Например котел ирлех. Мне не все в нем нравится, но сама идея неплохая. Даже на ет чтоб работал.
  6. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @poohline, Шыбер нужен только для растопки котла.
    Вот я об этом же.
    Если дымососом создать нормальную тягу, чтоб при загрузке дым не выходил через двери то и шибер нам не нужен.
    К чему это я веду?
    Шибер как конструктивное решение конечно задумка простая и хорошая,
    но штука капризная и авторитет котлостроителю может подорвать, особенно при "всеядности топлива".
    Я например, привык топить дровам, но в конце сезона стал подмешивать разную хрень в перемешку с нефтепродуктами и незаметно появилась щель около миллиметра, Оказалось как-то враз прогорел герметик красный на шибере (температура выше 350 градусов) Сквозь эту щель с порывами ветра стала прорываться вонь и сажа. Пожаловались соседи. Проверил - точно фигня. Хорошо что сезон уже закончился потому и расслабился.
    Если убрать такую конструкцию - то гарантированно такого казуса уже не случиться
    Но думаю поставить толстую пластину 5-8 мм и стыки промазать черным герметиком (1300-1500 град.)
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Решил скинуть пару фоток. На пару фото пытался сделать дымосос (для закладки дров) Не особо помогло. От ДВП очень много дыма. Не справляется этот моторчик. Буду ставить дополнительно кухонную вытяжку.
    В свое время хотел притулить шаговик на шибер. Но иногда шибер так залипнет ни один мотор не оторвет его. Вроде когда то видел схемы котлов без шибера с дымососом.
    M1520011.JPG M1520010.JPG M1520001.JPG M1520014.JPG M1520013.JPG M1520002.JPG M1520005.JPG M1520007.JPG
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    [QUOTE="kolyan55
    .[/QUOTE]
    Думаю при старте все равно запах будит.
    У меня от ДВП запах еще тот хоть дыма нет (запах не сгорает)
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @gukftgz356,
    Да, у тебя сделано добротно, мне нравится.
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Юриййй
    Для всеядности
    например угля и картона - я предлагаю рассмотреть такой вариант - из прутка сварить контейнер, в него засыпать то что не сгорает полностью и через дверцы КЗ вставлять, а как прогорит - остатки из этого контейнера удалять.
    Опилки с подмесом в дрова вроде горят хорошо,
  11. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    @gukftgz356, А что у тебя за блок управления котлом ?
    схема и прошивка есть ?
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    • 152308335_1_644x461_tverdotoplivnyy-piroliznyy-kotel-sts-80-kvt-standart-kiev.jpg
  14. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @SMOLL1,
    Спасибо, но это обдув дверей и люка или верхняя подача ПВ, но удалять газы из КЗ надо ... ?
    можно по подробнее?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @kolyan55, это канал выхода дымогазов при загрузке, дымосос естественно в этот момент тянет. Типа вытяжка .
