1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну такой вариат может и сработает, если сжигать в небольших количествах. А если скажем у меня запас кубов 50 дров, 500 мешков опилок, 4 тонны антрацита. Корзинки это не выход. Это должно гореть в чистом виде. Только колосниковый узел все это сможет спалить. Да и мех недожог в классическом пиролизнике нормально присутствует.
  2. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Юриййй,
    спасибо
    1. По вытяжке:
    предлагаю обсудить такой вариант поставить дымасос мощностью эл. дв. 200-300 вт
    и пропустить 2 канала
    вытяжка от двери как в данном варианте и
    вытяжка через КД, теплообменник типа обычный рабочий вариант
    т. е все работает, но открыли дверь открылся канал отсоса дымогазов которые моглибы бы выйти на ружу - как показано на фото
    Думаю, вариант нормальный
    2, Всеядность
    50 кубов дров
    500 мешков опилок
    4 тонн угля
    классно. А какая отапливаемая площадь ?
    у меня
    20 кубов дров (дров придется еще докупать или форсировать изготовление солнечных коллекторов)
    4 тонны угля
    опилки, и прочее.
    отапливаемая пл -250 кв. м +100 кв. м. слабо отапливаемая
    планирую дрова закладывать только над форсункой - доверху
    остальную площадь КЗ загружать опилками и пр.
    и в самом начале на небольшое к-во дров загружать уголь в решетке
    думаю решетка займет 1/5 - 1/6 обьема КЗ. Форсунка остается прежней
    + частичное подключение газового и эл котла
    Приступил к изготовлению солнечных коллекторов
    Где то так
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Мехнедожиг - вопрос
    надо что-то менять в конструкции КД
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Вы как то сложно все написали, тяжело цитировать. Дом у меня сложный. Лучше теплопотерями - около 15 кВт в среднем. Топливо заготовлено ннаааааамного вперёд. Место позволяет и тяжелые времена напрягают. По солнечным - респект. По мех недожогу - это древесные угольки в золе. По вытяжке, изучите внимательно котлы СТС или БТС, это одно и то же, но может сайты более информативные.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это котел СТС мастера - как и на всех именитых европейцах устранено дымление при дозагрузке. Но и основная работа на дымососе.
    Такой вариант в России можно использовать только в индивидуальном порядке - БЛАГО его запатентовал и больно сильно бульки пускает.
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    15 это две недели в году судя по прошлой зиме. Народные приметы практически не действуют, ученые обещают через 100 лет 2 урожая бананов в год. :|::)]
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Мне как по заказу, сосед вытяжку отдал. Сегодня притулил. Ну и пару фото, горит ДВП.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня еще в планах. Обшить красиво котел с утеплителем. Но пока не стоит.
    Ну и может кто фоток кинет. Как сделать обшивку самому без листогиба?
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Но тогда старым дедовским способом, потихоньку кияночкой, думаю будет не хуже чем листогибом но намного дольше.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    В принципе для листогиба весь металл есть. Дождусь пламени в одном месте. Да сделаю.
    Все таки этот котел вещь заразная. Вроде все уже сделал. А руки чешутся.
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    можно попробовать применить уголки, чтобы скрыть места крепления листов.
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @SMOLL1, подскажите как лучше такой узел сделать - но фотках видно уплотнитель, не будет ли он быстро убиваться?
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Ecohazard,
    Да я тоже загорелся этой штукой, но на чертежах (ранее по ссылке) сложно что-то разобрать, нужно самому додумывать, а шибер законсервирую
    Вроде эта штука запатентована СТС мастер. покопался в инфе... у них много есть чего умного.
    Так что и нам есть чем заняться, чтобы руки даром не зудели.
    Еще в прошлом году начал что-то создавать, думал что делаю самое крутое, а оно уже морально устарело, надо переделывать :son::no:,
    Но что ни делаешь - все к лучшему.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
