1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Хочу сделать котел по такому принципу. Дно котла цельное, водоохлаждаемое, с окном форсункой в центре. Подача ВВ состоит из профильной трубы по центру окна форсунки, с боков в трубе отверстия ВВ. Форсунка получается из двух щелей. ВВ подается в щель только с одной стороны. Дно с обратным уклоном. По бокам лежат две пластины с отверстиями ПВ. Наклон пластин к форсунке. Какие могут быть проблемы с таким котлом?
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Этой проф трубы хотя бы хватило на пару недель, это проходили еще во второй теме.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если ктото захочет делать дымоудаление как на представленном выше фото котла СТС, невкоем случае уплотнитель недолжен быть возле водоохлаждаемых поверхностей, будет сильно заливать дёгтем. Также данный вариант плох тем что шторка плохо герметизируется по бокам, также шторка увеличивает площадь прилегания к уплотнителю что вместе с обрастанием дёгтем приводит к более сильному усилию открытия и закрытия двери КЗ.
    Самый лучший вариант у СТС это дымоудалитель с горячим швом .
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Пару остановок гор. транспорта от меня в час. доме стоит СТС прем. 16кв.Так вот эта преблуда не спасает на все сто от задымления, все равно передняя панель закончена, Толи не работает Толи не умеют пользоваться. хотя шнур в норме после двух сезонов.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Дно плоским неделай зальёт дёгтем всё где небудет огня.
    Трубы ПВ на дне прикрытые от огня пластинами зальёт дёгтем.
    Отверстия ПВ через котёл на уровне дна котла зальёт дёгтем.
    Саньок у меня такого типа дымоудалитель также неработает, намного хуже чем с шыбером .
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Обычная форсунка из черного метала 3 мм выдержала 2 месяца. Смотря в каком режиме работает котел, если в беспламенном, то так и будет, если газогенераторном, то простоит дольше. Но и изготовление простое. Можно из нержавейки.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Через трубы ПВ хочу сделать удаление конденсата из бункера котла.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Уточните пожалуйста на дне котла или дна сковороды?
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это что-то новенькое, попытайтесь взорвать тему, а с другой стороны это очень ли нужно?
  10. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Из опыта первого сезона, много конденсата в бункере. В моем котле уклон дна бункера к центру, так конденсат течет через щель вокруг форсунки в камеру дожига.
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Сдесь два варианта, Толи мала темп. котла, т. е. нет подмеса или топите сиряком. или что не исключено два в одном, уже проходили.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Ну, конденсат в КД бывает не всегда, а в основном при розжиге холодного котла, тогда много его. А в работе, в камеру дожига не течет, за то по углам на дне зола мокнет вместе с дегтем, высушивается и прилипает к котлу. но в воздуховодах бывает по немногу почти всегда. Температура от 40 и выше до 85 градусов, от погоды.
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Если котел работает на ТА. то обратка и 25 пойдет, высушит т. к. работает в номенале, а так 40 может и маловато и от сюда и деготь. почитай инструкции пользования ТТ котлами.
  14. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Котел работает в теплице. Вечером плавный разогрев после стопа, утром в стоп. Бывает за день, к вечеру тухнет, надо разжигать.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Так может слишком избыточная мощность котла? тогда только та.
