1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Остался шамот битый, решил из него вылить что-то типа чаши для КД, если раствор сделать по простой схеме битый шамот разделенный по фракциям + цемент М500, есть шансы что деталь выживет сезон в КД? Может кто уже лил себе что-то похожее из подручного материала?
  2. reaboy
    reaboy
    reaboy
    Сергиев Посад
    К сожалению, нет. М500 поменять на хотябы ГЦ40 - тогда да. Делал печь для плавки латуни.
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @reaboy,
    А что такое ГЦ40?
    просветите
  4. reaboy
    reaboy
    reaboy
    Сергиев Посад
    Глиноземистый цемент. Циферка 40 - процент Al2O3 (оксид алюминия), чем выше его содержание - тем огнеупорнее цемент, выше цена. Кстати, к 1100 градусам, прочность даже вырастет, на этом цементе, в то время как на портланде 500 останутся жалкие проценты, и он скорее всего рассыпется.
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
  6. reaboy
    reaboy
    reaboy
    Сергиев Посад
    Пожалуйста, Колян. Кстати в Москве, не маленькая контора "Огнеупор энергохолдинг", менеджер-технолог сказал, что шамот молотый,(фракция как песок и мелкие камешки) 3 части, и 1 часть ГЦ-40, 3 суток, потом сушка. Льют горелочные камни в котельных.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Это Ваши картинки в инете по печи, форма из 2-х ведер, крышка раскололась? Спасибо за информацию, читал на портланде делают, но в состав еще жидкое стекло и деталь до 700 гр. кажется.
  8. reaboy
    reaboy
    reaboy
    Сергиев Посад
    Я из одного ведра делал, большого с наддувом, на пропане. В инет ничего не выкладывал, не афиширую. Стс-мастер говорил здесь где-то, что на обычный раствор с речным песком ложили кирпич, при прогреве спекалось в "массу единую".При температуре в 1100 градусов вяжущее (портландцемент м500), теряет свои свойства практически полностью, зато песок частично спекается. Но тут сами понимаете..это не огнеупор. Недавно купил маршалит, жидкое стекло, натрий кремнефтористый, скоро буду пробовать по этому рецепту. Выкладывал тут же на форуме Oodin. Вообщем, потратив не одну неделю на штудирование инета и консультаций с огнеупорэнергохолдингом, пришел к выводу что доступных (НЕ ГОТОВЫХ), огнеупорных составов не так то и много:
    - на жидком стекле с кремнефтористым натрием
    - на глиноземистом цементе
    есть еще совсем крутые составы на ортофосфорной кислоте и электрокорунде, но надо иметь в виду что твердеет сие только при не слабом нагреве. А вообще сами можете оценить что и как по этой табличке: http://www.rosteplo.ru/w/Жаростойкие_бетоны
    Только не путайте там клинкерный портландцемент и обычный.
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Или все таки, сложить шамот и просверлить алмазной буровой. У меня буровая есть, могу сделать и дать отзыв. Нужны размеры отверстия. Какое пробурить в кирпичах. И что даст круглая футировка?.Понятно ,что немного дожиг лучше будит. А стоит заморачиваться?
    А пробурить на любой стройке можно. Или вызвать на дом.
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Хорошая мысль, буровую взять есть где. Насчет стоит ли заморачиваться, наверное не стоит, но я уже вылил на цементе, просто посмотрю что из этого получится). Надоело шамот вытаскивать при чистке КД, сделал еще выдвижную полку, на нее и планировал ставить вылитую деталь. Просто в моем случае заморочек не много, лью тротуарную плитку во двор, все как бы настроено).
  11. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Как по пробуешь. Отпишись. Может тоже сделаю. Да в свое время тоже задалбался вытаскивать шамот с кд, пока зуб полку не сделал, сейчас одно удовольствие.
  12. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @Саньок,
    Ставим и промазываем щели термостойкой пастой 1500 градусов и ни какого гемороя с отводом дегтя - он весь сгорает на шамоте
  13. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    У вас в КД дёготь :ogo:.
    Как по мне то данный силикатный герметик развод полный, все щели само пеплом забьет .
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А Вы ни что не попутали. Пользуюсь уже четыре года, если смотрели альбомы там все промазано герметиком для каминов на 1500 градусов.
