1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Так и я о том же это классная и очень прочная штука герметик для каминов и печей 1500
    черного цвета. Санек, я точно так же промазал стыки, сезон отработал нормально
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    штука классная но требует использования по инструкции. я не обильно смачиваю а окунаю в воду но долго сохнет порядка недели. если не высохнет порвет.
  3. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я еще пробовал промазывать, раствором для кладки печей. Промазал шпателем резиновым потом протопил стало монолитом пока трещин нет. Главное, стоит на много дешевле.
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    герметик стоит около 5 баксов 1 туба, и незаменим в районе высоких температур.
    а раствор для кладки - смотря какой
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Засыпаю все щели остатками после резки кирпича шамотной пылью с пеплом, после герметика кладку разбирать тяжело и по новой надо герметиком.
    @daffka, 25-30квт будет ?
  6. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Кто пользуется плазморезом. Делал лекало из фанеры. Сверлил коронкой по дереву нужный диаметр. Хватает на долго а сделать, 5минут.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Гораздо универсальней и удобней.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Интересно а какие габориты КЗ, длина и количество труб ТО, ато на вид минимум 20Кват.
    Просто при большой сковороде тяжело будет мало Кват вытянуть .
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    котел полность изготовил по чертежам Саньок
    12 труб диметр 50 длинной 1,13м
    КЗ 46х54см (если не ошибаюсь)
    Спец сделал КЗ побольше чтобы часто к котлу не подходить. Тем более топить буду строит мусором.
    Мощность попробую задушить форсункой
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Мощность форсункой не задушишь! Задушишь котел! Все имеет свои пределы, иначе марка котла не имела градации и звучала как: 0-сколько хочешь КВТ.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Такой размер сковороды КЗ при нормальном горение вас обязывает снимать порядка 24КВТ иначе завис дров и перерасход топлива.
  13. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Если снимать мощу в теплоаккумулятор, то проблема уходит
  14. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Печально... такая мощность мне совсем не нужна... мне надо было до 10кВт, вот я и рассчитывал что придушу форсункой.
  15. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Так ставьте бак ТА. Только плюсы.
