1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я делаю заклепки из прута 8мм потом обвариваю, думаю так практичней. чем уголок наваривать потом заклепки делать. А углы всегда прохожу непрерывным швом тогда все ОК. Свой котел по запарке накачал примерно до 5Атм.4ку металл раздуло. Но все обошлось.
  2. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Думаю 3атм нормально. Можно воздухом накачать. Я бы потом погонял котел на воде, слил и залил антифриз.
  3. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Задрюкаешься такую махину воздухом накачивать...
    А воду под завязку налил, качнул 10 раз насосом и вуаля)
    В воду ничего не добавлять? Чистую воду и все? Слышал горчицу добавляют... говорят затягивает на ура. Еще вроде как каустическую соду тоже, но дастать анрил.
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня компрессор 220л в минуту. не так долго накачать 120л
    И я слышал от сантехника, можно горчицу и соли немного Потом погонять котел Без системы отопления. Говорит 3мм дыры затягивает. Где течет я бы проварил, где потеет там затянет.
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Затянет если залита и стоита вода, а если тосол и еще что-то то будет дооолго сопливеть.
    Намного проще и надежнее - проварить, сварщик должен знать где надо это сделать.
  6. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    А не рванет если что не так? Опасно, вспомните как колеса взрываются. Воздух- пружина, вода нет.
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Просто стоит и котел не работает или вода залита и котлом пользуешься?
    Если с водой затянет, а потом слить воду и залить антифриз, обратно не "прорвет"?
    Варить в любом случае будем. Завтра.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    вот и правильно, особенно если сопливет, потеет внутрь КЗ, то лучше все проварить. Я так вот оставил, совсем немного потел в верхних углах, но в итоге через сезон эти места съело точечной ржавчиной и потек он не слабо под конец сезона. Пришлось весь верх срезать.
    Пока котел в производстве, его еще можно без особых заморочек положить набок, перевернуть на голову и проварить все течи, потом куда сложнее исправлять, когда в систему врежете.
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13441493/
    Потом почти все швы вырезал полностью, а в каких оставил при опрессовке вылезло две поры которые глазом невидны...
    Для самодельного котла, который не надо рекламировать, достаточно эликов с рутиловым покрытием. Пор от них, я никогда не видел...
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Котел проварили, течей нет.
    Теперь др беда. Все закладные, которые должны были служить для того, чтобы котел не раздуло, оторвались или вытянулись (делал из проф трубы 20х40 маленькими кусками по 3см). Котел раздулся. Сейчас стал как шарик.
    В данном котле будет открытая система, без давления. Есть смысл просверливать насквозь котел и заварить прутки?
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Смысла уже нет. рубашка 20 мм или40 ? Если первое, зачем так, можно20_20проф и был бы меньше матрас. добавляем себе же сами проблемы. желаю удачи.
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    По чертежам 25, по факту вышло 20)
    Лежала купленнная 25/40, но т. к. получилось 20, пошло в ход что было под рукой :)
  13. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Здравствуйте!)
    решил покрасить/утеплить котел.
    С первым все просто (ну кроме того, что пришлось все отсоединять и ворочать котел в масенькой котельной)
    А вот с утеплением... Был остаток базальтовой ваты (30мм) на фольгированной основе. Обклеил при помощи алюминизированного скотча боковую и заднюю стенки и через несколько дней скотч отклеился от котла.
    Вопрос.
    Утеплить полностью и обмотать тонкой проволокой?)
    Или есть другие варианты?
    Декоративную металлическую панель пока не планирую.
  14. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    да все нормально. Наверное дал давление свыше 2 атм. -это лишнее. Система отопления - открытого типа - давление вообще не запланировано. Казалось бы течи нет - подключай и радуйся. Но котел стал шариком - и металл стоит под внутренним напряжением. Нужно внимательно посмотреть чтоб не было микротрещин - трещин.
    И опять же радуйся - сделано.
    Поздравляю
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka,
    еще один совет.
    Котел стоит в гараже.
    Если не поставить вытяжку или дымосос, то запах гари полезет во все щели.
