1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Все равно нужна дистанция, если прут то плюс дистанция.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Ктото на форуме также попал на оторванные гидрокомпенсаторы и уже непомню как но вварил новые невспарывая весь котёл.
    Если неошыбаюсь то сделал разрезы в рубашке вставил пластины и через разрез их приварил к основе.
    В принцыпе 5мм пластину даже очень реально так приварить
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    в общем то да, это не мой пример, но у меня именно труба и прут с минимальным зазором.
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Да вот и у меня все чаще и чаще проскакивают мысли превратить его из шарика в прямоугольник)
    насверлить рядом со старыми гидрокомпенсаторами отверстий, строительными шпильками придать ему исходную форму и проварить прутки.
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А зачем рядом, просто сверлиш по старым заклепками на сквозь, стягиваеш болт и гайка лишняк обрезаеш и завариваеш.
  6. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Одна голова хорошо, а форум лучше) пасиб.
    Через какое расстояние шпильки/прутки сверлить? 15см?
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А через какое расстояние были? я же написал по старым. а вообще под давление не меньше 200 мм и еще толщина металла чем тоньше тем чаще гидрики.
  8. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Внутри 4-ка, снаружи 3-ка.
    1500х800 котел.
    Зы. Мало того что проф трубу не так приварил, так и с количеством гидриков облапошился...
    Сделаю по 150. Лучше разок помучиться и чтобы больше не думалось :)
  9. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ага, лучше сразу переделать, а то потом уже и не захочется, у меня по одной стороне половину гидрокомпенсаторов оторвало, так и работает немного распухший по одной стороне, конечно если бы все поотрывало, то пришлось бы делать.
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Одну сторону почти на половину просверлил. Ох и гемор) уже подумываю сваркой дыры прожечь)
    стянул сколько просверлил. Котел из шара начал принимать прямоугольную форму)
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Я в шоке:ogo:
    Памятник при жизни!
  12. robog
    robog
    robog
    Отопительный сезон начал вчера, в этом году греть будет "пиролизный гибрид" - греет сразу воздух! Для этого у котла увеличил диаметр труб подачи и обратки до 133мм, добавил датчик температуры, слил воду. На обратке поставил канальный вентилятор 125мм.
    В доме сделал хитрую систему с одним воздуховодом!
    Летом налью воды и буду греть бассейн (через теплообменник труба в трубе)
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Наверное Вашему гибриду за Пару дней придется уйти на утиль и басеин греть будет нечем, воздух не отберет столько тепла даже 133 трубой, разве что подключить промышленный компрессор а может не один а вообще эксперимент покажет.
  14. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Там где металл будет нагреваться выше 500-600гр. покрутит в бараний рог.
    В принципе с водовоздушным ТО газогенераторные котлы уже делались и успешно .
  15. robog
    robog
    robog
    Для устранения перегревов добавил датчики на "ядро" - работает без перегревов.
    Воздух качаю с избытком, часть идёт на подмес по байпасу, чтоб в воздуховоды шёл не выше 60град.
