1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. robog
    robog
    robog
    Эксперимент показал - Вы правы, хоть весь прокачиваемый объём воздуха нагревается до нужной температуры, котёл при этом работает со стопами, тепло перекачивается, но мощность сильно ограниченна.
    Из-за перегрева котёл сможет дать только 10-25% от номинала. По факту польза для меня есть - сухой котёл работает, сейчас на улице 5-8гр в доме +25, похолодает - налью воду.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Котелок изначально быть заточен под сухарик. тогда будет толк.
  3. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    Всем привет, столкнулся с таким вопросом, установил пилетную горелку в пиролизник, температура отработанных газов 220-250гр. хочу установить турбулизаторы в трубы, порывшись в интернетах увидел что есть 3 типа: накрученные как спираль, как пружина и как шнек, какие лучше, хотел накрутить как пружина с 8мм прутка.
    и по поводу гидкрокомпенсаторов:
    Делал котёл на фирму, там 3эт+ подвал, рабочее давление 1,2, но они любители придавить до 1,8 что бы "не коветировали насосы", проблема явно не в давлении но не об этом, и тоже оторвало заклёпки, так я решил уже чтоб наверняка приварить 16 швеллер :) вроде работает нормально
    кстати до этого был 25 уголок, так оторвало полку по живому, сварка выдержала а металл 3,5мм нет :(
  4. robog
    robog
    robog
    Сухарики делал - конструктив сильно отличается в районе ТО... Тут изначально нужна была низкая температура воздуха на выходе 50-60град, без эксперимента никак ;)
    В результате появляется дополнительная информация, порождающая нестандартные узлы и решения.
    Вот одно из:
    Работает! Убирает тление в стопах! И дымок из вентилятора при остановке.
  5. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    У кого какие мнения по поводу вот такого варианта?
  6. Павленко90
    Павленко90
    Павленко90
    Сумы
    хочу сделать с шайб диаметром 40мм, так бы сказать сделать шнек без оси. отходов метала 2мм более чем достаточно, коронка 41мм тоже имеется, свердилилньый тоже, думаю за пол дня зделаю 14 турбулизаторов. труба в ТО 50мм, 5 мм на сторону зазор на розширенее метала. Задача уменшить температуру отработых, а не сделать чистку. чистка ТО у меня занимает 20 минут, думаю нет смысла замарачиваться над этим вопросом.
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Низнаю как у висман, у меня и без турбиков за сезон никакого гавн. в т. о. нет, обычный цепок разабьет потоки не хуже. правда еще цепки не пробовал это лишь мнение.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вообще турбик для чего? Разбить потоки и замедлить ход при этом отдаем больше тепла теплоносителю, но при этом не переборщить или задохнется котел или будет оседать тоже гавн.
  9. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Сегодня доделал дверь прямой тяги. Притер, приварил. Теперь не соображу как сделать так, чтобы она постоянно была прижата к трубе. Видел пружины ставят... а как ее приладить все равно не соображу. Есть у кого фотки? скиньте, пжл.
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka, вот пара вариантов:
    рычаг "закрыто - открыто" в крайних положениях будет немного пружинить.
    В крайним положении "закрыто с небольшим усилием" привари фиксатор за который и фиксируй рычаг. А если не зафиксирован рычаг, считай не закрыта заслонка
    Кроме этого рычаг можно сделать потяжелее чтоб он сам под своим весом держал заслонку закрытой
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Если заслонку сделали как у Саньок, то что-то выдумывать с пружинами и не стоит и так держит, у себя тоже переделал, притер, подсмотрел у Саньок, немного подмазал красным герметиком, все ок, как в холодильнике).
    Но если хочется с пружинками, то можно так, здесь шибер открывается вверх, крепление сверху вытяжной трубы, но суть в общем не изменится при любом расположении крепления шибера:
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    У меня вот так.
    Когда полностью открыта, прикрывает основную выхлопную трубу.
    По середине, норм.
    Закрыто. Сейчас рычага нет, поэтому, дверь не плотно прилигает. Если провернуть шпильку, то закрывает.
    IMG_20160930_093538.jpg IMG_20160930_093453.jpg IMG_20160930_093343.jpg IMG_20160930_093359.jpg IMG_20160930_093418.jpg
  13. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Заслонка закрывается если рычаг опускать вниз. По сути, можно сделать как колян55 предложил, по тяжелл че нибудь на ручку повесить. Но при таком методе надо выдумывать как сделать чтобы в открытом положении фиксировать...
    Вот и хочу чтобы была фиксация и в отрытом и в закрытом положении
  14. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka, Или мне кажется или действительно заслонка очень толстая, если так то ее надо прижимать. Но это мелочи. Как и чем прижать заслонку - смотри и делай.
  15. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    делайте тогда с пружиной, там простой механизм, прямо по фото как видите, так и делайте, потом подберете пружину под не легкий шибер.
