1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    В данный момент удваиваю мощность котла, внутри под рубашкой ржавчины необнаружыл, все покрыто чёрным налётом. Котёл отработал сизон.
    Возможно надо заземлить котёл чтоб нержавел .
  2. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня вот появилась возможность поработать на ЧПУ столе. Попробовал при помощи ЧПУ варить стыки металла полуавтоматом, выходит изумительно. А вот как по периметру квадрат (ящик) проваривать пока не представляю. Типа стоит держак под углом, проваривает одну сторону, потом надо повернуть, но в месте с этим надо поменять угол держака. Программа mach3.
    Может кто подскажет.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Надо лепить ось на держак или искать 4х-5х осевой ЧПУ, можно сделать чтото типа поворотного стола .
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Доделал сегодня верхнюю дверь (КЗ). Петли сделал регулируемые во всех направлениях. Получилось свиду колхозно, но зато получилось отрегулировать так, что закрывается как холодильник) завтра скину фотки.
    Нижнюю дверь решил оставить на последок. В самую послед очередь. Сейчас основная задача запустить и увидеть как это чудо машина сжигает дрова)
    Чтобы запустить, на данный момент, нехватает подачи воздуха. Нужно сделать воздушный регулир коллектор.
    С ВВ все понятно, там одно отверстие и оно круглое. Приделал крутилку и
    регулируй. А как сделать регулировку в прямоугольных отверстия? в идеале чтобы одна крутилка регулировала сразу два воздушных потока по бокам котла.
    Ну и как красивее сделать коллектор :)
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Посмотри в альбомах форумчан может найдешь что то подходящее
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Если поймеш обясню на словах. Я делал не крутилку а типа пластина с одной стороны отверстие, в пазах, вправо влево ходит. Однавременно открывает, закрывает оба отверстия.
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Как и обещал.
    Петли сделал из сайлентблоков ваз. Обжог резину, втулку пустил в дело) 12мм пруток плотно входит во втулку.
    Регулировочную шпильку взял из болтов затяжки гбц. Повезло что резьба 1,5 гайки нашлись сразу же)
    С герметиком поспешил... намазал на снятой двери, подождал с пол часа, думал хватит. Налепил пакет и прижал... а он возьми да превратись в такое гуано... надо заново мазать.
  8. robog
    robog
    robog
    Недостаточно жесткости на прижим, будут изгибаться пластины и шпильки, нарушая совмещение паза и кромки. Узел винтового захвата ненадёжен: вилка будет гнуться, гайка соскальзывать.
  9. robog
    robog
    robog
    Пластины-петли приварены горизонтально - жёсткость обеспечивается.
    Кулачновый запор даёт нехилый рычаг и усилие на прижиме
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Уже думал о ненадежности полосового. В идеале уголок. Он будет, но не сейчас) уж много пришлось вложиться в сам котел, поэтому, пока все доделки в эконом режиме из подручных средств котороые есть в наличии и покупать не надо.
  11. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka, если правильно положить герметик в плоскости прилегания двери то большого усилия на прижим не потребуется и конструкция обеспечит герметичность, но если герметик слабый - то будет гемор.
    т. е рулит грамотный герметик, и как он положен, а не только усилие прижима
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @daffka, Чет герметик у вас вроде как нетермостойкий, обычно термостойкий красный .
  13. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Посмотрим. Первый запуск покажет что к чему
    герметик белый, казанский.
    Красный, черный и т. д. на уксусной основе, этот не такой термоядерный) но он тоже термостойкий (кажись)
  14. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Ручка для заслонки прямой тяги) ...тут кто-то спрашивал, вот и выложил)
    В положении "закрыто" рычаг пружинит и хорошо прижимает заслонку. Силу прижима можно регулировать болтиком.
    От себя - закрыто
    на себя - открыто
    Чтобы закрыть давишь от себя и опускаешь вниз)
    Извините, если слишком подробно описал. По фото все понятно
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Подглядел в альбоме у Саньок и сделал так же) красоты конечно же не получилось, но и ладно... не на выставку же)
    Основная задача была соеденить два прямоугольных отверстия в один канал, в идеале бы швеллер, но он тяжелый, толстый и толку от него 0, поэтому, решил купить квадрат трубу 100/100 и порезать пополам, но вот беда... метражом не купить... только хлыст 6м...
    Долго не думая согну из жести) получилось не ровно... во многих стыка самодельного швеллера и котла образовались большие щели. заваривать/закидывать эти щели сваркой не вижу смысла, хочу их замазать герметиком. Держать будет?
    Дуть буду улиткой 2109, в коллектор уже внедрил резистор)
    Также на скорую руку сделал регулировку ПВ из болта ГБЦ)
