1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @daffka, самое простое решение по щелям - заклеить фольгированым скотчем.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    держать будет, замазывал у себя всякие щелки красным герметиком.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Если замазать полиуретановым герметиком не только держать будет а при необходимости еще и не просто отодрать будет. p u50 или крокодил.
  4. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    ну да, герметиков полно в общем то, в строительных магазинах, но я для уплотнения дверок и разных щелок по наруже как начал применять автомобильный красный ABRO, так чего-то его и покупаю, не дорого и работает хорошо.
  5. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Как лучше переходить к стопу в пиролизном котле? Плавно уменьшать подачу ПВ и ВВ для уменьшения выдаваемой котлом мощности и потом в стоп из какого то минимума? Или перекрывать ПВ оставляя на какое то время ВВ, потом отключать и его? Есть у кого то какой нибудь опыт? Хочу сделать котел киловатт на 50. Как то сразу его в стоп останавливать не очень хорошо наверно.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Автоматика сама постепенно заганяет котел в стоп и так же выводит из него. так что функции прямого выключателя не будет.
  7. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Вы предыдущий пост читали, там слово постепенно.
  9. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Тема с резким стартом и резким стопом мне тоже сильно интересно, т. к. я не планировал никакй навороченной автоматики. Обычный автомоб термовыключ вент радиатора (датчик который прикручивается в радиатор и вкл/выкл карлсона) и все. Набрал темп, выкл. Остыл-вкл.
    При таких резких старт/стоп какие ниготивные последствия могут быть?
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Одно из плохих при резком стопе из максимума: может пыхать начать с выбросом дыма. Попробуйте вначале в ручную сыммитировать.
  11. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Датчик вентилятора имеет большую температуру срабатывания 92- 87 градусов. У меня стоит на аварийном отключении котла. Рабочая температура обычно меньше.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Топливные пеллеты из лузги кто нибудь пробовал сжигать в таком котле, интересен отзыв, стоит не стоит пробовать?
  13. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Пеллеты нет а брикеты из лузги семечки бомбезно но дорого.
  14. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    еще и не могу понять сколько этих пеллет нужно, тонна, две, может больше, с дровами то уже более менее ясно, 10 кубов точно сгорит.
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Ага) я так и думал топить) гараж же... постоянно холодные машины, лужы, открытие/закрытие ворот.
    Завтра/послезавтра буду делать первый запуск на улице с наполненной водой (без циркуляции) Фактически осталось кирпич уложить. Все пишут что в котле должно быть минимум кирпича и вот я что подумал: прихватить внутри по кругу уголок и кирпичи ложить на него. Таким образом на полке кирпич будет только под форсункойи и вокруг пламени.
    Что скажите, гуру?
