1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Выложеш и покажет а все посмотрят и что то скажут, так будет проще.
  2. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Да а что выкладывать) ща так, на словах объясню.
    Сейчас у меня котел не имеет перегородки между КЗ и КД. Обычный бункер с двумя дверьми)
    Надо эти две камеры разделить. Делить буду шамотным кирпичем (дно КЗ).
    Есть два варианта разделить: 1) как у тебя в альбоме, где по моим грубым прикидкам 33 кирпича надо или вариант 2) на полку кирпич не укладывать. А дно КЗ выкладывать на уголки, которые по периметру приварены внутри.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Если моща котла значительно превышает фактически требуемую, то рекомендую котел вводить в "стоп" и с гистерезисом в 2гр. "Старт". Получается экономичней. Если котел в номинальном режиме достиг Т. задан. и перекрыть ПВ, он на ВВ может еще работать продолжительное время и загнать до кипения. А если моща котла в пределах нормы, то подача ВВ после отключения ПВ приводит к переохлаждению КД и выход из стопа усложняется, увеличивается расход топлива. Из личного опыта: PID регуляция больше подходит для шахтных котлов.
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Так то да) и выбор мой, и грабли будут мои)
    вот и интересуюсь как правильнее.
    Еще тут в голову тока сейчас пришло. Куда будет ложиться кирпичь из проф трубы сделать каркас/сетку и на на него положить кирпич. Вся проф труба будет в КД но без прямого контакта пламя. Не сгорит через неделю?)
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Думаю уголки покрутит очень быстро. У меня на котле 10мм металл под форсунку, постепенно горит. С пламенем контактирует. Особенно на ДВП когда топлю.
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    в КД сделал из уголка 25 направляющие на них положил металл 4-ку, на металле разместил огнеупорный кирпич, к листу приварил кольцо чтобы все это дело по направляющим можно было вытаскивать наружу. Но похоже речь не о той полке о которой я написал).
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Во) то что надо) а если лист целиком полезет в дверку, то и не стоит задумываться как уплотнить щели между кирпичами) по канту листа пройтись герметиком и вуаля)
    а где отверстие форсунки, зазор от пламени большой?
    Я впервые столкнулся с плазморезом. Для меня это было дико)
  8. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Вот я про это и говорил, когда писал приварить угольник. Чтобы кирпичи сели на него.
    Просто до этого видел котел Юрия, там у него ничего не было, у него кирпичи держались за счёт трубы ВВ и кирпич куда пламя бьёт. Думал у тебя так же, оказалось я ошибался.
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Сковорода стоит на кам. дожига а по бокам на упорах просто упор сделал по периметру а вообще это старая конструкция и уже давно многие делают совсем по другому. нужно было немножко по альбомам форумчан пошарится для этого они и создаются, что бы делится инфой но не все этим пользуются.
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Работало же) и судя по фоткам и видео очень даже хорошо)
    Пользоваться то умею, тока чтобы воспользоваться, надо знать к кому залезть... ведь не каждый скидывает фотки.
    Я сам почти достроил, а альбома так и не создал...
  11. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Как то не очень хочется вкинуть в кусок металла 30 тыс, а потом сдать в чер мет за 1000... Поэтому, чтобы этот кусок металла стал котлом, лучше 100 раз спросить и убедиться в правильности... Я эти котлы каждый день не варю...
    А подсказать или нет, это личное дело каждого пользователя...
  12. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Пока сам не сделаешь и не попробуешь, то до конца все не поймешь. По форуму можно понять 90..98% а вот остальные 10...2% можно понять уже только в процессе эксплуатации.
    Сейчас бы сделал растопочную заслонку немного род углом в загрузочный бункер. Раньше либо не заметил, либо не писали об этом) ну и так далее)
  13. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Час назад попытался запустить-не пошло... дым валит из форсунки и все... долго не думая залил все водой и потушил. Стал выкладывать дрова на случай чтобы вдруг сам по себе ночью не полыхнуло, а на кирпичах углей нема...
    У кого сколько занимает времени выход котла на режим?
  14. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    дрова еще не разгорелись, не надо спешить.
    дров много не закладывай.
    положи сухих дров сначала мелких потом покрупнее.
    И затопи как обычную печку.
    при открытой заслонке прямой тяги и открытой нижней дверце пусть все хорошо разгорится.(минут 15 - 20 смотри по ситуации)
    А потом включай вентилятор и закрывай заслонку прямой тяги.
    Все получится, успехов.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    А когда спешу и чтоб котел быстрее вышел на режим я на форсунку сразу засыпаю слой древесного угля, и сверху сухих тонких дровишек и сразу всю закладку под самый верх.
    Потом газовой горелкой из баллончика снизу дал гари минуты 2 и все - включаю вент и потихоньку закрываю заслонку. Если факел попер, то все ОК !
