1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Никакой автоматики ещё нет, котел растапливал на улице без дымохода и без циркуляции. Просто налил и топит.
    Но когда начал кипеть, я вниз, на обратку (вход холодной воды) подсоединил воду из дома, сверху лил фонтант. Даже с такой подачей воды, котел кипел... Мощщщи в ней кажись сильно много...
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    много не мало, ТА можно заряжать или ГВС, или все вместе.
  3. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    В гараже всегда мало места) не хотелось бы чтобы ТА место занимал)
    я тут что подумал, вент у меня улитка от 2108, мотрчик дует не кисло, производительность ай-яй. Котел работал на самых низких оборотах, но и их видимо было много. Если вент задушить по самое не балуй, чтобы пламя было коротким и до кирпичей на полке не доставало, но и при этом котел не тух. Такое возможно? или все же есть предел, ниже которого работать не будет?
    есть у кого видео с самым мин режимом.
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Дожиг происходит в форсунке и коконе из шамота, т. е. там, куда подается ВВ.
    А в КД по инерции процесс идет ... а к стенкам и ТО газы истекают для отдачи набранной температуры.
  5. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka, посмотри внимательно на свою форсунку и сделай ее меньше.
    Сделай примерно 20 х100 мм - тогда на выходе будет примерно 10 квт.
    Моща задается не длинной факела, а в основном размером форсунки, и колеблется в зависимости от давлением винта.
  6. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @kolyan55, форсунка где то примерно такого размера и есть. 4 кирпича срезанные по 1см каждый, т. е. щель шириной 2см, длиной 2 кирпича
  7. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Минимум у котла зависит не столько от сечения форсунки сколько от температуры слоя углей и подаваемого к ним воздуха, для пиролиза (разложения на летучие) дров надо ~400гр (дымит вовсю), а для горения (самовоспламенения) летучих ~900 (точно не помню мож 600). Решение по минималке помоему лучшее у @Senkiivan, хороший прогрев воздуха+подача ПВ в угли+воздух прогревается, форсунка охлаждается- хорошо для ресурса.
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Не забывайте о размере сковороды и слое углей а может о обеме рабочего слоя, это больше влияет на мощность.
  9. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Ага) буду из плоской сковороды делать "воронку", тем самым рабочий объем углей станет меньше.
    И еще, всеми хваленный красный герметик после одного прогрева кончился... скукожился, потрескался и осыпался... фигня какая то...
  10. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Daffka,
    Не повезло с герметиком.
    Какой-то левый попался.
    свой красный еле выдрал из дверок, проработал сезон и сохранил эластичность, но все равно меняю на новый
  11. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    На мощность да номинальную, максимальную, а вопрос-ответ был про минимум, тут температура ПВ и ВВ важнее.
  12. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Ага) мне бы на самый, самый минимум его топить со всеми присущими ему сгораниями (без дыма)
    А если точнее, то вот так: разжег, дал просраться и быстро прогрел всетрубы, а потом на минимум и пусть себе работает)
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @daffka, Так вам какая разница что мощность котла больше получилась, режым старт стоп ещё никто неотменял, выставили гистерезис на контроллере побольше и вперёд, темболее что задушыть его сильно неполучится обычно до 60% от номинала, зато раскочегарить выше 150% от номинала легко.
    Если хотите пользовать котёл в задушеном режыме то надо было делать вонючки типа бафони или подобные тлеющие.
    Кстати уменьшать высоту от ПВ до сковороды нежелательно, 150мм итак минимум а в верх можете задирать хоть под потолок, слой углей регулируется подачей ПВ, ПВ должно подаваться нужное количество для удержания слоя углей толщиной около 60мм и чтоб над углями горели дрова слоем около 100мм. Котёл с правильно подобранным ПВ выходит на режым с 0 в течении 5-15мин практически без дыма, также момент перегазовки становится очень коротким .
  14. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Котел сделан весь из металла 3мм.
  15. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    Нет, со стороны камеры дожига, в краях в самом конце.
