1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. robog
    robog
    robog
    Да, можно понизить давление со стороны КД дымоходом или повысить давление со стороны вентилятора (добавить груз-прижим на заслонку), либо поставить пластины-жиклеры на трубы ПВ (самый простой вариант)
    Имел дело с этим котлом ;) Вылечил! У этого котла конструктивные проблеммы.
    - не всеядный, на влажном топливе может гореть без факела с дымлением и не выходить из стопов: лечится изменением подачи ПВ достаточно просто.
  2. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Полтавская обл. Комсомольск
    Топлю сухими дровами. На что мне автор говорит что тоже плохо. Надо сыроватыми.
    Груз на заслонке вентилятора стоит в горизонтальном положении при закрытой заслонке, гайки по средине. Вентилятор установлен выходом вверх.
    А можно поподробней про изменение подачи ПВ. Что надо сделать ему что бы он нормально работал?
    Дымоход не охота менять. Дорого блин, только новый прикупил и смонтировал.
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Какой дымоход, он нужен, чтоб в стопе не поперло через вент и чем выше, тем бездымный загрузка. Два метра достаточно, шоб робыло.
  4. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Это уже легче. У меня труба 160мм нержавейка сендвич. От котла до верха 3,76 метра. При загрузке не дымит.
  5. robog
    robog
    robog
    Труба ПВ нержавейка, конец сплющить до 12мм, зафиксировать можно каплей сварки не разбирая котёл.
    Подачу ПВ на автоматике надо поднять, доя компенсации потерь от жиклеров.
    На картинке решение 2-х проблем (я не знаю как у вас сделан монтаж вентилятора, поэтому решение-жиклерами)
  6. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Спасибо огромное за информацию. Буду пробовать. А то постоянно мучатся с растопкой и работать с открытым тройником котла как то не хорошо. Вы собирали себе такой котел или кому то помогали наладить работу?
  7. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Вентилятор прикручен к коробу с низу, то есть выход смотрит строго вверх.
    Труба нержавейка 40мм? К конце трубы, ближе к форсунке, сколько отверстий нужно сделать и какого диаметра? Как близко к форсунке должен расположится край трубы?
  8. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А что то за хобот похожий на хрен? Типа подача вв.
  9. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Нет, это доработка узла подачи ПВ.
    Я так понимаю вся проблема от того что ПВ подается далеко от форсунки. Подача ВВ идет в кирпиче под форсункой.
  10. robog
    robog
    robog
    Работает у знакомых клон, лечили уже готовый. Делаю котлы с похожим конструктивном.
  11. robog
    robog
    robog
    В начале одно большое 12мм в конце небольшие отверстия 5-6мм 4-5шт или прорези. Перфорация на конце трубы должна быть по центру, срез конца трубы чуть дальше, но не до щели. Диаметр не меньше 40, но можно больше, какую найдёте- гореть не будет за счёт охлаждения воздухом
  12. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Ясно, спасибо. Еще пара уточнений. Если смотреть на трубу как бы сбоку, на рисунке Вы указывали как приварить. То получается в начале трубы отверстие 12 мм будет вверху трубы, а те 4-5 отверстий ближе к форсунке будут по бокам трубы по обе стороны. Я правильно Вас понял?
  13. robog
    robog
    robog
    Отверстия должны подавать воздух вверх, труба на конце сплющена
  14. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Я сразу почему то подумал что на конце труба должна тоже иметь отверстие 10-12мм. А это получается зазор после сплющивания труби? Если так то все стало ясно.
    Труба нержавейка 40мм у меня есть. Завтра буду пробовать. Спасибо за помощь.
  15. robog
    robog
    robog
    Смех смехом ;) мне тут привезли секцию крана (круглая труба с фланцами) хотят котёл ;) пока прикидываю где что. но если форсунку пихать в центр, и накрывать керамическим крабом в виде конуса - уржаться можно ;) от души
