1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Мыши плакали, кололись, но упорно продолжали жрать кактус...
    Ну какой может быть нормальный пиролиз с таким количествомм первичного воздуха! это ж фукусима какая-то... :ogo:
  2. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Полтавская обл. Комсомольск
    Сейчас в двух отверстия стоят жиклеры с отверстием 12мм, а по центру труба. Ранее по теме есть фото. Вы предлагаете заглушить одно отверсние? Тогда ПВ будет половина от сечения форсунки.
  3. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    От количества ПВ зависит, в конечном итоге, количество пиролизного газа, т. е. собственно ТОПЛИВА для данного типа котлов - у вас его генерируется, мягко говоря, до хрена, или даже более.
    Сечение отверстий ПВ должно составлять 1/5 площади форсунки, а то и 1/10, это зависит от производительности нагнетателя.
    Лучше, конечно, почитать что-то из теории, чтобы понимать, что там вообще происходит, а то тут такого могут насоветовать...:ogo:
  4. robog
    robog
    robog
    Нет, сейчас идёт обсуждение клона, с отклонениями от
  5. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
  6. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Сейчас я понял свою ошибку. Нужно было больше времени уделить поиску нормального, проверенного котла. А сейчас мне только остается дорабатывать то что есть(
    Вот скажите пожалуйста увеличение диаметра трубы дымохода исправит мою проблему? У меня тройник 150мм и его общая длинна 45см при этом горизонтальный участок всего 9см, а дальше 160 нж. труба. Суммарно 3,76метра.
    И еще одно. Котел нормально работает с открытой дверкой КД. Значить большое сопротивление на выходе котла?
  7. robog
    robog
    robog
    Я не слежу за развитием его системы распределения воздуха, но по моей памяти регулировка ПВ и ВВ у него была изначально выполнена одинаково (винт с диском).. у вас ПВ свободно дышит в вентилятор - это источник проблемы, выше уже дали ссыль на 5ю страницу - вам нужно добавить винт на центральную трубу, крайние уже зажаты жиклерами (по факту нужен 1винт)
  8. robog
    robog
    robog
    Нет, нет.
    с открытой КД работает нормально - вы косвенно понижаете давление в камере загрузки, а нужно поднять давление подачи ПВ путём заужения после вента.
    Можно поднять тягу, но как тогда стопить? Будет просачиваться ПВ и тлеть
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Проблема наврядли в дымоходе а скарей всего в конструкции.
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Зачем дописывать после винта если не возможно сделать до винта, нахрена забивать мозги. не проще написать уменьшить подачу ПВ.
  11. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Изначально когда я запустил в первый раз, связался с автором. Он сказал что проблема с дымоходом. Предлагал разные варианты решения моей проблемы. Сейчас так и топлю с открытым стабилизатором тяги по началу, когда немного прогорит закрываю его и он начинает работать. Пробовал уже и все отверстия ПВ зажать до диаметра 20 мм. Лучше но все равно мало чего дает. Вариант с трубой в камере газификации немного помог. Котел хоть на пиролиз начал стабильно выходить, но опять же с открытым стабилизатором тяги. Его тоже делал по рекомендации автора. Как изготовить смотрел в интернете. Так и пробую все по чуть чуть.
  12. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Я еще раз говорю, эти котлы работают без дымохода, побочный ефект написал Юрийй. ищите в конструктиве котла.
  13. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Я понял Вас. Выше я выкладывал фото короба подачи воздуха. Как думаете если демонтировать вентилятор и на его место сделать заслонку, а после нее сделать воздушний короб и на него смонтировать вентилятор? Да только получится что ВВ будет поступать уже после заслонки которая будет регулировать ПВ. Как вариант для пробы можно рассматривать? Долезть до короба вентилятора без демонтажа котла нет возможности, стена рядом.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А что это поменяет? Кроме лишнего сопротивления.
  15. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    По идее даст возможность регулировать ПВ заслонкой. Вентилятор будет работать на короб создавая давление, а с него уже после заслонки пойдет воздух на ПВ. Или это не стоит того?
    Ткните пожалуйста носом о каком "побочном еффекте написал Юрийй"
