1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. minnevali
    minnevali
    minnevali
    У меня котел мощн
    Вот я тоже так думаю что там регулировать факел хороший в доме тепло на улице дымом не пахнет на чет пепелья я такого не видел там только угли чищу только снизу
  2. minnevali
    minnevali
    minnevali
    все нормально горят в перемешку згружаю можно фото дровакола.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    1-е 4 м утеплитель 50мм (минвата), последние 2 метра 100 мм (минвата) Сам дымоход нержавейка 200 мм.
    Самому интересно, что в морозы будет.
    при +4 на минимуме, Тд. г. на выходе из котла 125 град, Т д. г. на выходе из трубы 35 град.
    при +4 на номинале, Тд. г. на выходе из котла 200 град, Т д. г. на выходе из трубы 129 град.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Полностью поддерживаю. Настроил один раз и не мучай котёл.
    Вот только если душа творческая и руки чешутся, то заводи толстую тетрадку и в путь. Покрутил записал, покрутил записал, нафиг крутил:)] вернул на место:)].
    Манипуляция крути актуальна, толь при переходе с одного вида топлива на другое, если вперемешку то выставил по среднему и не париться;)
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Все таки хочу сделать новый котел. Думаю такой как на фото. Может подскажите плюсы минусы.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И случится чудо:)];)
    Есть ещё несколько вариантов котлов.
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я бы рассмотрел все варианты 15-20квт.Из хотелок шамот в КД чтобы не на дне стоял. И думаю если трубу выход ДГ в котлах, делать выше дверцы загрузки, то дыма в хате будит меньше.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А сейчас какой котел?
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Спасибо не додумался. Жаль труба толстостенная, долго теперь шоркать. :ogo:
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Чем не понравился. 1 КД низкая. 2 большая площадь углей под 15 квт форсунку (задыхается).И много очень много смол?
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    уклон скорее бы помог, но там не как на дверки загрузки, смолы столько не собирается, но у себя когда шибер открывался в сторону теплообменных труб и котел успевал остыть, то часто шибер приходилось из КЗ трубой ударом открывать). Сейчас после переделки шибер открывается в КЗ, проблема такая отпала.
  12. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ну еще один котел не помешает конечно, но я бы доделал имеющийся, например горелку другой размерности попробовал, первичку по иному дунуть и т. д., может и впечатления другие будут от котла. А так зачем еще один пиролизник, тогда чего-нибудь другое варить, там стропуву или шахтник).
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Не думаю что это мне помогло бы. В нутри много смол и течет (капает) постоянно. Уже сухие дрова сушу на котле и похер. на входе не меньше 65гр котел не остывает, работает постоянно.
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я так думаю мне в этом котле надо 1 уменьшить площадь углей. 2 увеличить КД. 3 прибавить труб ТО.
    Проще сделать новый. А этот продать.
    Сами котлы мне понравились и немного уже изучил их.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Где именно, и какие дрова используете (лиственные, хвойные)
    Как то противоречие. вам понизить номинальную мощность котла? или.
