1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Полтавская обл. Комсомольск
    Спасибо за информацию, можно попробовать.
    У меня три трубы с внутренним 40мм уже в варены, от них и буду плясать. Про размер форсунки понятно 40*100мм. А вот короб по передку 15*12мм как то не очень? Про ВВ в курсе, у меня ВВ в кирпиче 32мм диаметром. Можете схематически нарисовать короб подачи ПВ? Выход по бокам короба или в коробе по всей длине отверстия? А лучше маленький эскиз;).
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Фотки постараюсь кинуть завтра.
    Оставте 1 короб те что на фотке сверху, ВВ закройте и на четверть оборота вента откройте, вентелятор на минимум мощности, если есть регулировка ПВ то открыть полностью.
    Разжигаете котёл с открытым растопочным шыбером, дровишек слоем до 10см, как только хотябы часть их загорелась закрываем заслонку и ждем минут 5, и периодически поглядываем в КД есть ли факел, так как дров мало то небольшой факелок должен быть из форсунки.
    Открываем шыбер (растопочная заслонка) и быстренько дверь КЗ, смотрим если костёр пылает то воздуха достаточно, если много дыма и костёр начинает только разгораться то воздуха или много или мало. В первом варианте догружаем дров до половины бункера и ждем минут 20-30, периодически посматривая на присутствие факела. Во втором варианте поднимаем обороты вентилятора и догружаем немножко дров и смотрим через 5мин на присутствие костра в КЗ, когда костёр горит дым в КЗ практически прозрачный.
    Когда добились результата пункта 1, и загрузились половиной бункера через минут 20-30 горения смотрим на факел, он должен быть ярко жолтым возможно с присутствием дыма, потихоньку откручиваем по четверть оборота ВВ, ждем минут 5 и смотрим на факел, как станет становиться прозрачным с фиолетовым ВВ хватит, возможно после этого придётся немножко добавить оборотов вента. Посматриваем в процессе работы в КЗ и когда дрова прогорят и останутся только тлеющие угли прикидывае получившыйся слой углей, если около 60мм то гуд, если больше то добавляем обороты вента если сильно меньше то убавляем.
    Котёл достаточно энертный и результаты регулировок ПВ и ВВ проявляются гдето через 3-5минут .В принцыпе если правельно отрегулировать ВВ то растопочная заслонка ненужна. Потом ради эксперимента вставте кусок кирпича в форсунку можно даже больше половины закрыть и без регулировок разожгите котёл ;) .
  3. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Фото помогло бы здорово. Завтра изготовлю новую форсунку и буду пробовать. Спасибо за мануал.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Саньок неоднократно указывал читать первые две темы. Там весь изюм. На пальцах сейчас объяснять никто не будет.
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Ненадо делать новую просто вставте что нибудь в эту .
  6. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Она все равно уже лопнула на пополам. Да и новую сделать не так долго. По углам 4 отверстия на станке, пару пропилов болгаркой и готово.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Ну лопнула так лопнула что с того, у меня на 5 частей развалилась сложил в кучу и на место впихнул так до разборки котла и простояла еле выколупал.
    После 15-20ой форсунки будите старые клеить, темболее лопаются они на постое, главное чтобы удачно лопнула на 2е половинки тогда будет стоять долго .
  8. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Она у меня довольно удачно лопнула, вдоль. Сейчас размер 160*32мм получается порядка 5120мм2. Вставлю кусок кирпича порядка 30мм и будет то что надо. А в короба воздух идет по трубе с внутренним 32-33мм, по этому придется их оставлять оба. Тогда общее сечение будет порядка 1600мм2, то что и нужно.
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    ВПА 120 с легкостью продавит и 1короб, плюс получите эффект дутья (ток незнаю это плюс или минус). Глянул сколько отверстий в моем коробе 15шт размером около 12мм (за коробом шол зашитный шамот 30мм и некоторые отверстия получились меньше. До этого было 16 шелей 20-25х5мм но в неудачном месте по бокам и они постоянно забивались пеплом который на них запекался и перекрывал их полностью, форсунку 10х100мм без регулировок на 100% ВПА117 продавливал и 15кило выжымал, потом была 30х90мм и очень плохое напряжение с регулировками
    ПВ и ВВ ВПА117 до 75%, потом сделал короб спереди форсунка 40х100мм ВПА117 до 55% ПВ на полную ВВ придушен факел без рёва, так сезон и отработала на сосне и прочем горючем мусоре .
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Maksdoc, До переделки в сковороде, после в стенке.
    @jt2833, сезон незакрытый и как молодой .
  11. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Завтра попробую разные вариации
    Спасибо за фото.
    Сделал все таки новую форсунку 115*35мм. Шире не получается, метал на котором она лежит и так близко и уже немного повело. Оставил один короб и приступил к регулировке. По началу дымил с трубы и когда в КД смотрел дым видно было очень. Потом поигрался с подачей ПВ, изначально немного завысил обороты вентилятора. И приступил к настройке ВВ. Долго под дымливал во время работы. В общем удалось настроить до получения полу прозрачного факела ярко оранжевого цвета и синевой. И при этом дым исчез, изредка совсем небольшое количество появлялось. Когда работал заслонка немного болталась, но не стучала. Когда подвисали дрова начинает стучать заслонкой. Поправил дрова и опять все ок. Жар на сковороде порядка 6 см, но он красный только со стороны воздуховода. В общем буду еще пробовать добиться такой работы с двумя воздуховодами. Под противоположной стенкой угли черные и есть поленья почерневшие и не сгоревшие. В общем не хорошо подавать воздух с одной стороны. Остынет котел и проверю как выходит на режим с нуля после регулировки. Да и форсунка у меня утоплена на 50мм, завалило ее полностью углями.
    У Вас форсунка в центре, у меня в краю да еще в поперек.
    Из какого материала сделана сковородка? Как долго держится у Вас?
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Дрова подвисают когда нет горения над углями, попробуйте уменьшить ПВ.
    Котел сухарик все внутри покрыто щамотом, металл только на шыбере, но КЗ всеравно повело 200-300гр снаружы было .
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Забыл сказать :|:, можно легко уменьшить ПВ без всяких переделок, для этого снимаем с головы "пидарку" и натягиваем ее на вентелятор:hello:.
  14. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Читаю, понемногу готовлюсь сваять своё...
    вопрос по поводу форсунок, - А кто ни будь пробовал ВВ подавать за 2 захода, треть как у всех потом в сам факел 2/3 ниже на 10-15 сантимов?
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Все котлы так получились и с наддувом и с дымососом, просто некаждый кирпич выдержывает десяток отверстий по сторонам, так как форсунка имела свой короб ВВ то просто приподнимал ее подкладкой кусочков метала 3мм, тогда в кирпиче ненадо сверлить много отверстий и он долго служит, заодно получаем небольшое количество ВВ по наружке факела, результат понравился лучше чем просто в факел, незадувает его при перегазовке, главное не перестараться с шелью.
    На котле с дымососом мне подача ВВ под форсунку непонравилась, при томже сечении подачи что и на форсунку идёт детонация, пока сделал в форсунке подачю так чтоб немного недоходила до детонации и приоткрыл на пол оборота вента (резба 10мм) подачю под форсунку, если открываю на оборот то котёл дрожит сильно но без детонации, больше оборота страшно стоять рядом " реве и стогне". Надо будет попробовать на дымососном приподнять форсунку, но это когда новую сделаю шас стоит развалюха .
