1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @id192537604, мало данных даёте, причин может быть много.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    А окна и двери в доме стоят?
  3. id192537604
    id192537604
    id192537604
    :) сек сча проверю ... Да все ок, окна и двери в порядке. Тут дело в следующем Вы бы как-то намикнули в какую сторону "копать", я прост не особо опытен в этом деле. Танцую с бубном вокруг него и пока ничего существенного так и не добился
  4. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Поменяйте просто бубен на весы и влагомер, а потом можно делать хоть приблизительные выводы, даже влагомер упустим и возмем среднее значение. д а забыл и часы.
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Попробуйте закрыть СО и протопить бак ТА. И все узнаете. За какое время нагреется бак ТА на какую температуру И сколько ушло дров.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Угу и @Maksdoc пропал нехвастается успехами :).
    Недавно видел видео пелетного котла, понравилась регулировка сервой ПВ и ВВ синхронная одной заслонкой перекрывают 2а отверстия, заслонка Y подобная верх перекрыает ПВ а низ ВВ .
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    У меня дымосос и работает во втором режим. Есть плюсы у него? Ещё как запускаете котёл?У меня первые пол часа при большой газации надо открыть глазок в КД, чтоб не получить джина, или если есть кусок пластмассы. Может настроить вторичку чтоб хватало в периоды повышенной газации?
  8. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    Полтавская обл. Комсомольск
    А чем хвастаться? Сейчас подобрал боль менее оптимальный режим работы котла. Долго игрался с оборотами вентилятора. Мало дашь долго выходит на пиролиз дымит как паравоз. Много дашь, на пиролиз выходит довольно быстро но при этом начинает разгораться вся закладка дров в бункере.
    Саньок говорил мне что бы меньше лазал в бункер. Я пробовал и так. Заложил на угли закрыл дверку и не лазил пока не прогорит. Все равно разгорается полностью. И как все пылает начинает стучать заслонка, сильная газация. Подобрал боль менее обороты. Сделал заслонку на всасе вентилятора. Теперь во время растопки она открыта полностью, а после прогрева и выхода на режим прикрываю почти полностью. И еще заметил один момент. Когда слегка приоткрываю дверку КД котел разгорается еще сильней и дымовые растут вверх. Получается тягу увеличиваю и ему становится легче дышать. А так что получается. Мало воздуха даю он горит но довольно небольшая мощность. Тяги хватает и все хорошо. Дам чуть больше воздуха, джин не стучит все гуд. Но получается газы не успевают все выйти через форсунку и воздух начинает наполнять бункер с дровами. И как итог пожар внутри. По моему мнению тяга играет роль для этого котла. Когда ему легко дышать то все нормально. Может я и ошибаюсь по этому вопросу. Надеюсь более опытные люди меня подправят или раскритикуют. Эксперименты продолжаются)
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Юрикас, Ответил в личку.
    @Maksdoc, Вся закладка неможет гореть, котёл колпакового типа и для того чтоб под колпаком происходило горение то надо подавать под него воздух и отводить много дымогазов, дымогазы скапливассь под колпаком недадут гореть дровам выше подачи воздуха гася собой пламя.
    Судя по всему у вас неплотная растопочная заслонка и дымогазы вылетают в трубу а не в форсунку, что приводит к горению всей закладки.
    Тяга само собой влияет на работу котла, когда она хорошая котел быстрее выходит на режым, но когда котёл набрал обороты она уже практически невлияет на работу котла.
    Открывая дверь КД вы увеличиваете скорость прохождения горячих газов через ТО и они неуспевают охладится вот и температура Тух и растёт.
    Пробуйте уменьшить подачю ПВ до минимума, так чтоб кучка щепок могла гореть с закрытой растопочной заслонкой на грани затухания (с наддувом само собой), после чего на большем количестве дров играйтесь увеличением ПВ. Судя по последнему видео у вас много ПВ, факел должен быть чуть мощнее чем у шахтника .
  10. Maksdoc
    Maksdoc
    Maksdoc
    ПВ уже придушил. То видео снималось в момент когда вся закладка разгорелась и котел начал интенсивно гореть. Сейчас приноровился усмирять его прыть. Автоматика с контролем дымовых. При их превышении обороты вентилятора снижаются. Сейчас дымовые держу в приделах 160-170 градусов. Когда разгоралась вся закладка то дымовые доходили до 210 градусов.
  11. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Может если у вас большая КЗ, сухая осина, подача ПВ с передней стенки. Победил уменьшил отверстия ПВ, увеличил напор воздуха.
  12. robog
    robog
    robog
    Надоело спорить и доказывать что не верблюд ;)
    Короче вот видосы по работе котла как у тебя (форсунка сбоку, ПВ 3трубы, ПВ не регулируется, но поджато жиклерами, размеры один в один)
    Выход из стопа:
  13. robog
    robog
    robog
  14. robog
    robog
    robog
    Форсунка:
    На форсунку сверху ставлю "краб" из половинки шамота.
    Камера загрузки 200л, после добавления трубы и краба время работы стало около 30ч, было 12-15,
    Растопка занимает 5мин на холодную (появляется факел)
    Застоплю котёл на прочистку, измерю загрузку в кг. и время работы до полного прогарания
    Ещё поставлю счётчик-часы на вентилятор - померить время собственно работы
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Я не могу понять одного, когда котел выходит со стопа кам дожига раскаленная а когда вышел со стопа она остывшая, и ли у меня глюки.
