1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @daffka, делать шире камеру над темплообменными трубами при этом лючок и выход вертикальный будет.
    Высокотемпературный герметик мне напоминает глину с жидким стеклом.
    Метал на полке под шамотом в камере дожига подъело, хочу шамотную плиту на 20мм приподнять.
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @daffka, Стоит труба 120мм 3м 1м гор. и 2м верт., для котла 10-15квт в притык, когда была 4м было лучше но всеравно пока хорошенько непрогрееш непоедеш, но у меня у всех труб присутствует обратная тяга сквозняк между 2х домов .
  3. robog
    robog
    robog
    @daffka 1+4+6 нехватка кислорода ВВ/низкая температура факела (полная загрузка холодного котла влажными дровами может потушить дымом и паром угли вокруг форсунки, может и факел пропасть или сильно закоптить)
    Если из трубы дым, а чуть приоткрытой двери КД нет дыма, то сифонит растопочный клапан; если из КД дымок - то клапан в норме соответственно коптит факел
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    уже не вариант. задняя стенка омывается теплоносителем. а вот кто на стадии постройка котла, могут себе это позволить
    сегодня пылесосил камеру дожига и тоже заметил много очагов коррозии. особенно на углах.
    скапливается зола с конденсатом, приобретает жесткую форму (отвреткой колупал) и под ней идет процесс
    на днях поеду по приемкам чермета и буду из 159 трубы задирать на 4 метра. а то у нас за 1,25м 110 мм оцинковки 300 руб гнут... 150 боюсь даже представить по чем будет...
    в прошлом году за 1 м 159 брал в чермете за 300. у лучше толстостенная чем это фольга...
  5. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @daffka, наличие омывающейся задней стенки это не есть проблемма а время, желание и отопительный сезон - это да.
    У нас нержавка 220мм по 20$
  6. robog
    robog
    robog
    Господа, вопрос на фантазию:
    Мегабункер+балон_азота=?
    Или мегабункер с отсечкой? Без азота - дым затушит.
    (Есть халявный бункер)
    Бункер загрузки естественно сухарь,
    Зольник, гидроблок с КД, ТО - модульная конструкция (транспортировка монстра)
    Есть идеи модульной компоновки?
    Задача реальная, заказали агрегат с бункером на 1,3куба (загрузка раз в неделю)
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    До бункера в комплект лестницу в 6 метров. а чего и не сделать раз на отопительный сезон.
  8. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    можно и без азота,- возврат охлаждённых ДГ принудительно в бункер .. (но азот на всякий случай держать рядом..)
    * тут у людей и в 100 литрах дрова подвисают, а что может произойти при подаче из бункера.
    не ленту же подачи соображать от арт. комплекса...
  9. robog
    robog
    robog
    Вопрос подачи очень прост, бункер-цилиндрическая секция крана, дрова укладываются вязанками перевязка нейлоновой лентой, наклон и вес закладки не дадут застрять, вязанка чуть меньше по диаметру чем труба.
    Котёл большего размера чем бункер.
    На перегибе котла и бункера - дверь контроля и чистки.
    КД и середина дна бункера котла вместе с форсункой объедены в один шамотный блок, который можно выдвинуть через дверь КД и заменить на новый блок. К блоку КД можно подключить дизельную пушку (тоже есть халявная) на 22кВт для первичного разогрева котла до стартовой температуры.
  10. robog
    robog
    robog
    Не, все умещается в подвал на глубину 2 метра, низ загрузочного окна 90см от уровня земли - лестница не нужна, в подвал уже есть бетонная. Дымоход сушит закладку и греет подвал.
    Раз в сезон - это только пеллетник - дорогое топливо, и. Бункер надо делать с автоподачей - дорого
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Пиролизник автомат уже проходил если не в прошлой части темы то через одну. был выложен ролик или ссылка на него. там целый шкаф.
  12. robog
    robog
    robog
    Вот зольник я долго продумывал, придумал - выдвижной пенал, в котором сразу ставятся квадратные вёдра. Объём я прикидывал, на березе не очень много на 1,3 куба + 0,2куба в котёле литров 60 золы? Ну 80 хватит? Или с запасом делать и не думать
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @robog, Для того чтоб подбрасывать дорова раз в неделю при потребляемой мощности 10квт.ч надо бункер 1.7м3 для дуба, плотность дуба 840кг/м3, для сосны надо бункер 3,2м3 плотность 450кг/м3.
    Думаю что нестоит пыжится, напряг однако пару тонн на плечо взять чтоб котёл загрузить.
    Проще сделать больщой ТА и мощный котёл чтоб только успевать дрова загружать, тогда да реально ТА за день зарядить и неделю его разряжать.
    Есть конечно еще вариант это делать пиролизную горелку и питать ее пиролизным газом полученным с нагретых дров, на таком принципе работают газотурбинные установки на буржуйских малых теплоэнергостанциях, регулируя нагрев ёмкости с древесными отходами регулируется количество выделяемого газа, газ очищается и идёт в турбину, вырабатывается электричество и нагревается вода, одна установка снабжает небольшой городок .
  14. robog
    robog
    robog
    У схемы есть плюсы и минусы.
    Утепление дома тоже часть задачи.
    Неполучиться - будет просто котёл с большим зольником, дизельной горелкой в комплекте с сушилкой для дров.
  15. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    А у Вас зола сдувается с КЗ в КД или остается?
    Вчера выгребал, слой 2-3 см был
