1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Senkiivan, опилка с ленточной пилы горит в вашем конструктиве в чистом виде ?
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Столкнулся с проблемой, котел поработал в каком-то плохом режиме, что залило его дегтем, а именно воздуховводы. Почистил вроде, но теперь остаются в КЗ очень много углей, недочистил может чего, почему угли могут оставаться?
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    площадь форсунки (дюзы) не соответствует площади сковороды. Увеличьте фор-ку.
  4. robog
    robog
    robog
    Есть такой режим, когда в середине закладки (на влажных дровах из-за низкой скорости горения) начинает формироваться уголь из-за того что там дрова быстрее сохнут, но кислорода им не хватает для горения - так делают уголь для шашлыков. затем когда вся закладка превратится в угли их будет очень много 1/3-1/2 КЗ. Котёл при этом может не успевать сжигать такой объём дымо-паро-газа, температура пламени падает - уже недопиролиз. Много дыма с паром - много дёгтя и конденсата соответственно. Лечится не полной закладкой КЗ, или поэтапной растопкой небольшими слоями, или размером поленьев (первую треть поколоть на попалам), или переходом на смешённое топливо, ну или переделкой/перенастройки котла.
  5. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Ещё проще дуть пв прямо в угли: и верх не горит и снизу достаточная температура для горения не дымления
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня еще раз замерял расход топлива (дсп).Дом 150кв .Темпеатура 18гр в доме..Начал топить. Бак ТА3куба и боллер 300л или 400л.В боллере 30гр ТА 20гр.Истопил 60кг ДСП. Дом 22гр боллер 50гр в низу и бак ТА 70гр в низу. Затрачено время около 8 часов. Хватит тепла на двое суток.
    В том году без бака ТА и без боллера. Примерно две закладки дров в сутки. Одна закладка два мешка дров примерно 40кг.
    Блин ну явно экономичней с ТА получается. Хотя Санек говорит разницы нет.
    Тут котел собрался сделать на 70квт .Не могу найти свои записи. Мож кто подскажет объем КЗ и размер сковороды.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    В общем надоело мне бороться с подвисаниями, недожегами, поддымливанием путем пляски с бубном и исканием информации по поводу куда там дуть ПВ и сколько, сегодня выкинул все воздуховводы из КЗ, бункер до дна теперь ровный, подал ПВ от передней стенке (вспоминая пост Ворфоломея, что нефиг сильно париться по этому поводу) и пока что такой вариант мне больше нравиться).
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @andreynedviga, И правильно, главное чтобы форсунка и отверстия подачи неперекрывались тогда будет всё пучком, потому что все проблемы от нестабильной подачи ПВ и отвода газов в процессе работы котла ..
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Разницу увидели потому что котел на минималке не работал так как нужно или стоял в стопах.
  10. id192537604
    id192537604
    id192537604
    Народ выручайте, кроме борьбы с подвисанием дров появилась еще одна проблема котел перестал нагревать теплоноситель (63-65гр). Котел 25кВт 200л КЗ (30кг дров закладка). Работает в паре с ТА на 1.5м3, обвязка через 3х ходовый перед котлом. По началу сезона норм работал (70-75) а сейчас хз ваше. ТО чистил и метал в КД, 3-х ходовый клапан промыл. Факел горит нормальный, температура ДГ 150-170. Ну вот как такое может быть? ТА грею 2мя загрузками итого выходит до 60градусов за 10 часов общей топки (СО все время работает через 3-ходовик с термоголовкой)
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если есть фильтр перед насосом то сеточку убрать. Ну и форточки проверить :).
    Подвисания дров бывают по разным причинам и выглядят по разному, бывает купол из угольных головешек или купол из незагоревшихся дров, в первом случае подбирайте ПВ и размер форсунки во втором кладите дрова вразнобой и они должны быть на 50мм меньше КЗ .
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Невыход для обеспечения мощности котла нужен обьем горящего топлива, горение должно идти во всех направлениях иначе будут подвисания, просто надо подавать нужное количество ПВ для обеспечения правельного горения определённого слоя дров. Данный тип котла можно заставить работать с практически отсутствующим ПВ, главное сделать разгон шибером и удержать внутреннее давление пиролизных газов, факел будет работать за счёт ВВ .
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Думаю если во время прогрева котел уходит в стопы значит (не работает циркуляция) Клапана, насос и т. д. Или просто недостаточное сечение труб. А так Чудес не бывает (может на улице похолодало) :)]
  14. id192537604
    id192537604
    id192537604
    А кто вообще говорил о стопах?) Он не греет вовсе! Понятное дело что если кипит - низкий расход теплоносителя.
    А по поводу укладки дров в "разнобой" можете подробней описать?
    ПВ решил подавать двумя трубками с отверстиями вдоль стенок КЗ, но столкнулся с тем что стало ещё хуже. Общее сечение ПВ должно совпадать с сесением формунки?
  15. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Получается котел нормально работает. Или часть этой температуры от приоткрытого шибера.
