1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Когда правельно настроите даный котел тогда будите смеятся над данным высказыванием.
    На данный момент женьшина 78лет безпроблемно пользуется котлом, 1 раз в неделю уберает пепел с КД и 2раза в день закидывет дрова, при етом электричество прыгает 120-280в, довольна как слон что экономит денежку за газ вместо 15тгрн всего 4тгрн .
  2. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Я лишь высказал свое мнение...
    Я хотел иметь незаисимое отпление в гараже, почитал, посмотрел и влюбился в эти котлы. Думал все будет работать как и у всех, пусть даже будет дорого... но как оказалось, котел не совсем простой... заставить его норм заработать обычному человеку, который никогда с ним не имел дело, это та еще история...
    За эти деньги я бы газ офиц с проектом оформил. и ненадо никакого обслуживания и растопки, топки, уборки и т. д. подошел, выбрал нужную темп и пошел работать...
    Это так, крик души. У кого все отлично с котлом, не обращайте внимания... это для тех, кто тока решил заняться постройкой...
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    @daffka, не вешай нос и без паники.
    главное не делай резких движений.
    Стоп и не запускается - возможно подвисание дров.
    Ломиком тихонько поработай и они улягутся.
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    В свое время я тоже помучался с котлом. Чтоб сильно не вникать купил чертежи. Но оказались левые. Пришлось плотно изучать котелок. Да и ребята с форума сильно помогли. Теперь не нарадуюсь..Вчера вырезал первый котел на чпу. Потратил месяц на запуск чпу плазма (пришлось новый станок сделать) за зто время. И то до ума пока не довел. Надо ТНС покупать. На днях буду сварку чпу запускать. Хотя бы периметр проваривать для начала.
    В своем первом котле, тоже редко бывали подвисания дров. У меня боковая подача ПВ (швеллер).Просто выложил боковые стенки в ровень со швеллером шамотом. И проблема ушла. Плюс дегтя на стенках нет. Под кирпичом ничего не ржавеет.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @daffka, создайте альбом в своём профиле и выложите фото и схему котла. Попытался понять, что у вас за зверь, но сил и терпения листать 100 страниц нету. пиролизный котёл 100 процентов рабочий и крутой аппарат. У вас где то косяк. Или вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/130942/
  6. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Не, я не сдаюсь) я его победЮ)
    Подвисаний нет, дрова короткие, за бока не цепляют. И самое интересное в том, что после 5 минут простоя не запускается... Стоял бы минут 30, я бы ещё понял.
    Горит, стоп-старт
    , стоит 5мин, вкл вент, дымит но не горит... Даже не думает разжигаться. Выкл вент, открываю растопочную дверку, открываю камеру загрузки, полно серого, плотного дыма. Дым уходит, появляется пламя. Закрываю КЗ, ВКЛ вент, закрываю растопочную камеру-горит!
    И так каждый стоп-старт
  7. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    У меня тоже швеллер с ПВ. Особо сильно не накидывал в него, поэтому, даже не знаю мешается он или нет.
  8. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Да, хорошо. На днях сделаю. У меня все по чертежам Саньок.
    Кстати, по поводу детонации. Сегодня заметил что пламя не стабильное, и как то странно горит. Как будто троящая машина на оборотах. Фух, фух, фух, фух делает)
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    1) Возможно работа котла на низких температурах - нужно увеличить температуру обратки.
    2) газация большого к-ва заложенных дров - может высоко подняты отверстия ПВ, а к-во поступаемого воздуха мало. как следствие - малый слой углей,
    3) Слабый напор ПВ и его недостаточно для воспламенения дымогазов.
    4) Форсунка не соответствует обьему
    Все это может иметь место но нужно начать с п. 1
  10. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    1) насос стоит Wilo 25 на третей, мах скорости. Подача и обратка не сильно отличаются, т. к. не ту и не другую нереально рукой подержать. Топлю до 80 и отключаю вент, котел по энерции еще 4 град поднимает. Опускается до 70-снова включ, пока все в ручном режиме.
    2) От дна сковородки до швелерра ПВ пол кирпича. Количество и диаметр отверстий не помню.
    3) Вент улитка 2108, бует он как бешанный. Тока оборот вообще не регулир. тока одна скорость. До этого еще руки не дошли.
    4) Форсунка 10см*2см.
  11. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Пол кирпича - 11 см наверное это много.
    10х2 это возможно мало в этом запор (для 10 кВт норма, но у Вашем случае на 15 тянет)
    нужно попробовать увеличить сечение примерно 10х2,5
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Я бы форсунку раза в 4 увеличил и давление вента уменьшил. Насос СО вообще не при делах.
  13. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Да, где то так. между дном и швеллером кирпич заходит.
    По размерам, которые у меня, писали что на 24кВт.
  14. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    У меня сейчас, когда котел растопишь и он набирает темп, темп дымовых газов около 200, Если я форсунку сделаю больше, темп дымовых газов не подним? Тепло в трубу вылетать не будет?
    Вент не на полную катушку крутит. Стоит резистор понижающий обороты от десятки. Обороты такие же, ка на первой скорости в машине.
  15. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    открывай тему или куда Юра написал, будем помогать.
