1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Нашел еще утечку дымогазов. Не плотно закрывается дверка прямой тяги.
    А ведь я её притирал... повело что ли?
    Раз заново все притирать, решил переделать, т. к. блин одно открывает, другое перекрывает.
    Ну че то никак не получается... Как бы не пробовал, тоже самое.
  2. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Долго думал, прикидвал как сделать растопочную дверь... по стандартной схеме как у всех, у меня не получается. открываешь КЗ, прикрывает основной выхлоп...
    Примерел ось растопочной и сверху, и с боку, и по всяком... все равно закрывает основной выхлоп...
    Решил сделать подвижную ось. Открыл и в бок. Да, теперь места надо сбоку больше, чтобы ось выдвинулась, но по другому на моем котле сделать не получается... чтобы заработал по станд схеме, надо выхлоп трубу делать из 170 и больше. а т. к. там водяная рубашка, я не рискнул срезать и новую. вваривать...
  3. bogyslav
    bogyslav
    bogyslav
    А поставить вал клапана с Г-образным рычагом вплотную до загрузочной камеры над трубой не пробывали?[​IMG]
  4. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    @bogyslav, нет, так не пробовал. А идея отличная, завтра попробую.
  5. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Тему почистили и закрыли что-ли?
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Почистить, почистили но вроде не закрыли. Можно продолжать.
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    А вот чем чревато использование котла без футировки низа КЗ, после того как вытащил боковые воздуховоды ничего так и не делал, дырки только замазал, сковорода металл 8-ка вроде пока ничего негативного не наблюдаю.
  8. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Сгорит. Слоями будет отшелучиваться
  9. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Третий сезон без футировки ничего не шелушится мой первый котелок
  10. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Смотря где имеется ввиду сгорит, сковорода у меня и не была футирована, уже 3 сезон, изменений там кардинальных нет. Вот бока остались не защищенными, но смотрю на формирования углей они все вокруг форсунки, а бока без горящих углей, т. е. думаю боковому металлу ничего не будет, зато смола выгорает эффективнее.
  11. daffka
    daffka
    daffka
    Саратов
    Я про свокороду имел ввиду. Если металл нагревается до красна, то выгорать будет.
    А бока над сковородой у меня тоже без шамота. Шамот только сковорода.
  12. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Великий Новгород область
    А что будет если сковорода с водяной рубашкой ?
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    все будет гуд, наверное у меня тоже сковорода как бы с водяной рубашкой.
  14. Balomut
    Balomut
    Кулибин
    Balomut
    Кулибин
    Да это я так просто спросил. У меня только горелка из шамота а всё остальное с водяной рубашкой. Но есть одно "НО" так, как она имеет температуру теплоносителя (среднее что-то между макс и мин) то слой дегтя на ней сгорает только около форсунки, а в углах примыкания к стенкам запекается в камень с тонким слоя жидкого дегтя на железе. А где до форсунки совсем далеко и нет горения и высокой температуры - там плавает жижа смеси дегтя и сажи и жутко вонючая и пачкающаяся всё на что попадет. В новом котле который сейчас разрабатываю будет горение на всё дно и выхлоп в форсунку вбок, хочется чтобы деготь тоже сгорал так, как дрова у нас в основном береза.
  15. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    @Balomut, Весь шамот в камере сжигания на герметик
