1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Может секрет в том, что датчик должен стоять под крышкой, а не над крышкой. А лучше перенести его в "Боров".
  2. minnevali
    minnevali
    minnevali
    вот только что у котла был горит хорошо а Д Г не подымается на улице труба совсем холодный а внутри как печке температура рукой держу крышку Т О
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Третички нет? Дверь КД герметична?
  4. minnevali
    minnevali
    minnevali
    нет и дверь герметична
  5. minnevali
    minnevali
    minnevali
  6. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Чем может причина что Д Г не подымается
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я могу поделиться :)]
    А это всегда так было или недавно стало?
  8. minnevali
    minnevali
    minnevali
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я так думаю повысить ТДГ можно. Прибавить ПВ. Убавить ТО. Переделать футировку камеры дожига. Проверить дымоход.
  10. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    Если при низкой Тдг конденсата нет и пара нет могу предположить переизбыток ВВ, када горит норм и не капает, расход по дровам устраивает то и "парится" не стоит.
  11. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
    Скажите пожалуйста размери, a, b, c
  12. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у всех 130- 230 доходит у меня больше 80 не подымается и вв и пв норм факел хороший котел сухой
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    если прибавит пв то тогда дымить то 8 шт 1м 03 мм толстастенный из буровой свичи
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Такой температуры быть не может. Проверьте датчик в кипятке, измените место замера.
  15. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у меня валенки сущется на крышке то
