1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Надо увидеть конструкцию как есть.
  2. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Не много попробовал, резать плазморезом 4ку ,надо руку набить, и сделал насадку, M1250014.JPG M1250009.JPG M1250006.JPG M1250004.JPG
    с ней явно лучше. Шлак с обратной стороны отбивается легко.
  3. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
    @gukftgz356, какое напряжение у Вас в сети, 4-ку режите, плазморез накручиваете на МАХ?
  4. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Пока в сети просадку не замерял. Резал на 30Ампер ,максимальное40,давление 5атм.Завтра попробую 5ку и 6ку.
  5. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    После установки мощного дымососа и топкой сильногазующим топливом уже 2 топки прошли на хорошо без увлажнения топлива. Пришлось увеличить КД. Вторички стало около 70%.Ненравится -последние час полтора работы котла вторички много. Будем дальше потихоньку доводить.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А у меня когда дымосос резко падает на минимум оборотов начинает факел детонировать в КД, воздух в котельне вибрирует, правда обнаружил небольшой подсос воздуха двери КД, уберу мож пройдёт детонация.
    После недельной топки слой углей появился и стал толшиной 20-30мм, похоже сырой горбыль недает вырости слою .
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Есть такое но вибрация по силе как у хорошего факела и когда дымосос добавляет обороты вибрация поднимает с ним частоту. После прогорания топлива пепел остается в виде мочалки высотой меньше 10см без единого уголька.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня пробовал резать плазмой 6ку.В сети 206в при резке 180в .Деталь длина 11см отрезал за30сек. M1260001.JPG M1260002.JPG M1260003.JPG M1260004.JPG M1260005.JPG
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Если есть возможность - подними воздух до 6ат.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Спасибо попробую. Компрессор вроде справляется. Лиж бы клапан в аппарате справился.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Хорошый компрессор если на 180в работает у меня при таком вольтаже глохнит .
  12. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Купил я етот резак несколько лет назад после гарантийного срока она сломалась никто неможет ее отремонтировать накрылось 4т зеленых314 продавала росийская фирма руссо в КИЕВЕ схем нет все микросхеммы затертые шкуркой
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    На компрессоре напругу не замерял, он к другой розетке подключен.
  14. Macipurkis
    Macipurkis
    Macipurkis
    Не могу загрузить видео. Требует другое разрешение.
  15. Юрий396
    Юрий396
    Юрий396
    Улан Удэ
    В начале на ютуб, а потом ссылку с копируйте
