1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Коммерческая тайна, многие так делают что бы обращались в ихний сервис.
  2. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    и цена за одну плату 600е.
  3. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Почему вся закладка горит и дрова быстро сгорает причина где может быть
  4. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Не хорошие соотношения ПВ-форсунка-ВВ.Добавляя скорость входа ПВ в бункер (уменьшил отверстия ПВ) избавился от проблемы.
  5. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у меня час 4 отверстия ПВ 2 из них закрыл вроде нормально стал гореть
  6. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    Подскажите пожалуйста, есть ли возможность сварить листы так что бы их не вело, а то начали варить котел с братом, а листы ведет просто жуть. Метал 4ка.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Думаю 4ку можно заварить. Сначала соберите конструкцию на прихватках, после варите по одному электроду с разных сторон.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    @Юрикас, правильно сказал, сплошняком не варите сразу, а по всей длине прихватите листы и вести потом не будет, как проваривать все начнете.
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Собери полностью всю конструкцию на прихватках, или внутрянку или наружку. Обваривай сразу горизонт потом вертикаль, полностью шов по всей длинне, электрод за электродом до самого некуда, а вообще почему? пробуйте и ...
  10. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Я думаю за эти 600 можно купить два или три китайских и не думать о плате, хотя все идет от туда.
  11. minnevali
    minnevali
    minnevali
  12. 79sima
    79sima
    79sima
    @minnevali, добрый вечер скажите бежит конденсат по трубе или нет и как с ним бороться
    Заранее спасибо.
  13. vovazz25
    vovazz25
    vovazz25
    Ямполь
  14. 79sima
    79sima
    79sima
    Дымоход керпичный 125на 250 проходит. 5 метров через дом и метра 3 над крышей правда накрыт зонтиком из оцинковки, конденсат течет по наруже дымохода и подскажите как поднять ℃ дымо газов сейчас 110℃
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Дайте больше вторичного воздуха, увеличится скорость прохождения Тдг и они небудут успевать остывать .
