1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тогда вам премию за открытие вне очереди.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Так а чего крышка ТО должна расколяться? У меня на котле выход из ТО не водоохлаждаемый при работе имеет температуру чуть больше, чем водяная рубашка (5-10 град) при этом Т д. г. может быть 250 град, за 3 сезона даже краска не потемнела. потоки направлены на выход в дымовую трубу по короткому пути, и далеко не хотят омывать стенки. Измерять Тд. г надо в дымовой трубе на выходе из котла, термопара должна быть в центре трубы
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    И дымовая труба, скорее всего с большим запасом (диаметр,высота)
  4. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Для себя установил датчик - сразу после котла. Разница в показаниях (на холодную) между аир ауто и тестером 1-2°С. Шнур сейчас удлинил на 1-1.5 - на показатель не повлеяло.
  5. minnevali
    minnevali
    minnevali
    170 диаметр 5 метр высота на улице труба холодный не греется совсем камера дожига большой по этому может такой тепература
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Так может вам фото выложить ТО. КД. пламя. котел. вентилятор.
  7. minnevali
    minnevali
    minnevali
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Может попробовать прикрыть 4 трубы ТО и посмотреть что изменится. Только я смысла не вижу подымать ТДГ так как у вас все равно труба не утепленная. Большая температура в трубе нужна для того чтобы в ней не было конденсата (смол).
  9. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А я вот все борюсь с высокой температурой ДГ. Сегодня поставил форсунку 100-25 в ней подача воздуха 10 отверстий 10мм .Что то не понятное теперь с факелом. И медь не плавит. 2015-11-21_222107.jpg 2015-11-21_222023.jpg 2015-11-21_222004.jpg
    И хотел спросить у кого какой диаметр трубы подачи, обратки? У меня 25. Думаю мало.
  10. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    25-кой полипропиленом развел от котла к основной системе (8 метров), насос 4-ка - нормуль
  11. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Меряйте температуру ДГ на выходе из котла по центру сечения дымохода.
  12. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, А увас что раньше медь плавил ? у меня она всегда превращалась в акалину, алюминь плавит на ура. В какой момент факел снимали? в начале при газации, в середине топки или в конце.
    У меня подобный когда почти всё прогорело, похоже на избыток ПВ.
    Если котел неподкипает то с циркуляцией воды все ок .
  13. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у меня и подача 25 обратка тоже 25 работает нормально
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я раньше не пробовал медь плавить. Вроде как пишут температура факела 1100ибальше.А медь 1080. Факел снимал после растопки котла, в течении 20 минут, угли были+мешок дров. Я позже ходил смотреть пламя. Вроде стало нормально. Правда эту форсунку постоянно забивает углями. А вентилятор стоит38%,я сильнее смогу дуть.
  15. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Варил ли кто нибудь свой котел полуавтоматом и каковы результаты, в какие особенности?
