1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Тоже прикупил себе АРС Smart-UPS 1000 б. у. с синусом, сейчас жду когда акумы 100А изготовят, по цене выходит очень демократично, и ток потребления на холостом у него получше чем у Люксионов и подобных .
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Интерестно знать тим химии
  3. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    @poohline, Не подскажите где Вам делают акумы, а то я тоже себе делаю не бесперебойник правда, а инвертор 24-220в, транс намотал на 0,8 кВт, осталось дождатся когда китайцы плату управления принесут, на выходе обещают чистый синус.
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Свинцово-сурмянистые, в магазинах в основном кальцый продают.
    У нас котлы двойного преобразования, это значит что в КЗ должен выделится пиролизный газ и сгореть превратившысь в угарный который негорит, после чего пройдя через угли угарный газ преобразуется в горючий газ и пройдя через форсунку смешываясь с ВВ сгорает.
    У вас пиролизный газ полностью несгорает в КЗ и изза этого он детонирует, когда вы добьетесь хорошего горения дров в слое 10-15см над углями угарный газ задушыт сильное выделение пиролизного газа над горяшим слоем и небудет детонации.
    Так как угарный газ практически прозрачен то при открытии КЗ у вас практически недолжно быть дыма.
    milaa Догадываюсь что за плата, коллеге уже привезли.
    Акумы заказал в какомто ЧП через сотрудника, они щас военкой загружены, узнаю отпишусь.
    Зачем делать Безперебойник бу УПС всего за 1т грн, дешевле чем безперебойники для котлов на 300вт .
  5. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    А смысл? Я понимаю, что у них высокая стойкость к глубокому разряду, но это ведь УПС, а не авто, который высасывает в ноль до переплюсовки. В УПС стоит защита и при любом раскладе вы не сможете даже близко подойти к данным критическим условиям -сработает защита! В данном случае думается смысла нет заморачиваться какой тип акб, проще взять два любых стартерных АКБ (у вас ведь 24 v),или гибридный (коль вы так озабоченны), а еще лучше тяговых, если не ошибаюсь, то тяговые и так идут сурьмистые.
  6. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Видалый, Плотность электролита пониженая чтобы поменьше сульфитация была .
  7. milaa
    milaa
    milaa
    Украина
    Это не безперебойник будет, а преобразователь (инвертор), в будущем будет подключен через буферные аккумуляторы к ветрогенератору, почему за акумы и спросил, ну это другая тема.
  8. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    тема интересная, но больше безпонтовая, лучше идите в направлении солнечных батарей они перспективнее.
  9. mugambo2005
    mugambo2005
    mugambo2005
    По своей дымоходной проблеме. Сегодня загрузил всё те же обрезки разного хлама, дсп, дощечки, разный деревянный мусор и все горит просто замечательно. Дурдом просто. Но мне кажется что ветер изменился. Возможно где то забивает в дымоход когда ветер с определенной стороны. Буду решать проблему путем поднятия дымохода выше.
  10. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Похолодает все будет ок .
  11. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    В своё время загорелся ветряком, чем больше читал тем больше убеждался что затея нестоит реализации.
    Тоже дороговата реализация но как по мне оно того стоит. Фундамент под опорную мачту сделал
    Планы сделать со слежением за солнцем.
    Пиролизник на первом пока месте.
    Опресовал котёл, сорвало на одном боку часть заклёпок (сам в принципе виноват профиль под расшерители тонковатый сделал) + до 10 подтёков.
  12. Vladimir26
    Vladimir26
    Vladimir26
    Зеленокумск
    Пиролизный котел будет работать с коротким, 1 метр, расположенным горизонтально дымоходом?
  13. mugambo2005
    mugambo2005
    mugambo2005
    Смотрел в сторону смартов. Но пару аккумуляторов как то не охота покупать под них. В итоге прогнал тесты с котлом. Полностью выдергивал вилку с розетки и смотрел как он себя ведет. Не знаю как у кого, но у меня максимум 10 градусов еще температура выбег делает и потом подвисает, а через время идет уже на спад. Так что принял решение не заморачиваться с бесперебойником.
  14. mugambo2005
    mugambo2005
    mugambo2005
    Неудобно бегать в котельную температуру мониторить. У кого как решен сей вопрос? Особенно когда закладка прогорает уже то начинаешь бегать смотреть чтоб остался жарок, не совсем затух.
    Купил термометр шестиканальный с цифровыми датчиками, их можно до 100метров тянуть по проводу, но потом передумал и заказал человеку чтоб по радиоканалу пару датчиков температуру передавали. Мне много не нужно, температура теплоносителя из котла в ТА и температура в ТА.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А у меня в контроллере функция такая есть. Когда в котле остаются угли, заслонка закрывается, а в комнате диодик загорается. Можно не торопясь в течении часа дровишек подкинуть. А что температура даст? С ней же наблюдение требуется. Как определите, что пора?
