1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Volodaris
    Volodaris
    Volodaris
    Кострома
    Вот читаю последние сообщения, и думаю! А я ведь тупой в этой теме, хотя создал свою тему, как же все это сложно, https://www.forumhouse.ru/threads/175737/ который год топлюсь, и не когда не думал что так много возникает проблем, товарищи! купите магазинный котел, поставьте там раскладушку, само собой летом заготовьте дров, чем же Вас не устраивает котел, который смело горит и обеспечивает теплом как минимум 12 часов.
  2. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Дымосос R2E180-CG82-05.Подача ПВ на высоте 170 и 200 мм в два ряда по пять отв. в шахматном порядке с двух сторон итого 20 отв. по 16 мм диаметром. Возможность добавить еще есть пока не закрыл наружкой.
  3. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Саньок, Вроде должно быть всё ок.
    Я сделал глупость заузил короб в области отверстий чтоб меньше дрова зависали и получил сопротивление ПВ, переделаю без заужения посмотрю что получится.
    До последних переделок дно камеры превращалось в кусок смолы, хорошо хоть при остывании хрупкое и легко очищается.
    @Volodaris, Совершенству нет приделов :), ниодин из заводских котлов несравнится со сделанным собственноручно :), сейчас заходиш в магазин и смотриш на те красивые недокотлы и понимаеш что делал котёл незря хоть он и неказист но сделан правельно .
  4. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @Volodaris, В феврале сего года прочитав ветку форума сделал себе котел а мой знакомый улыбаясь над моей затеей купил котел длительного горения АТОН у меня закладки дров сейчас -6 хватает на 12 14 часов у знакомого на 3 3,5 часов, он перебрался жить в котельню, сейчас я захожу к нему и сочувствую, Чистит он деготь раз у два дня и вспоминает всех матерей менеджеров магазина, а расход дров в три раза больше чем у меня
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Аналогичная ситуевина. Пригласили меня на первый пуск котла, я с умной лицом, вооружился всеми имеющимися приборами контроля и наладки котлов приехал и... уже третий день в шоке. IMG_20151228_114626.jpg IMG_20151228_114617.jpg IMG_20151228_114549.jpg
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Причина вашего шокового состояния?
  7. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    @poohline, Воздуховоды идут по наруже котла и сечением раза в два больше чем нужно.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Организация горения и подача воздуха. Вообщем после того, как котел прогрелся и высох конденсат, сразу на ТО начал скапливаться густой деготь. Хозяин имеет на своей фирме Виссман (пиролизник), тоже не в восторге от покупки после сравнения. Вот это экономия:ogo:.
  9. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    ЗА то фирма с магазина.
  10. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    Гарантия не распространяется на котел ввод в эксплуатацию которого проводилось не авторизованной сервисной службой
    ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие при
    эксплуатации котла в результате образования накипи или механических загрязнений!
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А чем это плохо, кроме расхода металла?
  12. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Ну вот, и мой котёл подходит к завершению, сделал опрессовку 2 атм.(котёл будет на ЕТ с ЦН на обратке перед котлом) осталось навесить дверки, установить воздуховоды и форсунку. Но у меня возник вопрос после прочитки этой темы, я планирую мощность котла 10-12квт. и сковороду подогнал под этот размер, уже изготовил форсунку 100х25мм., а вопрос у меня такой, сколько от верствий и каким диаметром делать в форсунке ВВ и в воэдуховодах ПВ. Подвод к форсунке нержавейка Ф50, к воздуховодам такие же трубы по одной с левой и правой стороны. И на какой высоте от верха форсунки установить дырки ПВ.
  13. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Хочу добавить что вентилятор для котла нагнетающий WPA-117 Тип двигателя: R2E 120-AR87-37 - германия Производительность max 180 м3/час Максимальные обороты: 1650 оберт/мин Мощность 34 вт
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Это Польша, комплектующие (двигатель вроде как Германия)
  15. Speshl
    Speshl
    Люблю мастерить
    Speshl
    Люблю мастерить
    Ukraina, Днепропетровск
    В общем так и не добился удовлетворительного факела экспериментами :( видимо какую то мелочь не замечаю что, котлу нужно. Простите за не точную информацию в прошлый раз данную, отверстия диаметром 12мм. Проблема все та же, факел с дымом. Дымоход весь уже черный снаружи от дегтя. Нужна подсказка, помогите. 20151216124312.jpg 20151216124338.jpg 20151216124423.jpg 20151216124451.jpg 20151216124459.jpg 20151216124531.jpg 20151216132234.jpg 20151216132259.jpg
