1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Speshl,
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/280320/standalone/DSC06416.JPG?embedded=1
    Смотрели не внимательно:
    1 отверстия у форсунки малого диаметра, по сравнению с основными ПВ.
    2. только по углам форсунки.
    И самое главное- они работают на мощностях ниже 50%, когда уменьшается подача ПВ и не надо держать большой слой углей, в месте этих отверстий создаётся необходимое теплонапряжение, и самое главное при работе около минимума, они пережигают дёготь который идёт по переднеё и задней стенке бункера.
    Вы сделали 2 зонную подачу ПВ, причём 1-ю рядом с форсункой, она просто сдувает угли.
  2. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    @poohline,
    180+-20 это высота от верха форсунки до отв. ПВ? Я на высоте200мм так и врезал подающие трубки, но мне посоветовали в раёне 120, так как 200 это замного и не будет хорошего и устойчивого факела. Если 30% от форсунки то у меня получается 6отв. Ф12 на форсунке, и 10отв,Ф15 на ПВ.
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  4. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @1mhl1, Высота отверстий ПВ ориентировочная и зависит от габоритных параметров котла.
    ВВ зависит от сечения форсунки а не от количества отверстий ПВ в КЗ, к примеру сечение форсунки 3000мм2 то ВВ 900-1200мм2
  5. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Уважаемые форумчане котлостроители. С наступающим 2016 НОВЫМ ГОДОМ, желаю всем здоровья, удачи в этом не легком деле, что бы закончили то что не успели и отладили то что не получилось. Новогодняя ночь полна сюрпризов главное их записать а лучше заснять, что бы не было лишних вопросов к самому себе, а как это получилось? Желаю всем удачи. С ув. Саньок.
  6. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    @poohline,Так я так и определял, от пощади отверствия форсунки определ 30 %площи отв. .форсункии и 70% ПВ и выходит то что я написал, 6 отв для форсунки и10 для ПВ
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Всех с новым 2016 годом !
    @1mhl1, сечение форсунки = 100% от него ВВ 30%, а подоча ПВ => площади сечения форсунки .
  8. Speshl
    Speshl
    Люблю мастерить
    Speshl
    Люблю мастерить
    Ukraina, Днепропетровск
    С Новым Годом! Отверстия у форсунки рассверлил недавно (были 8мм), в процессе экспериментов. Попытки регулировать подачу ВВ, не принесли заметных результатов, пожалуй потому, что факела нет нормального. Как горело с дымом так и горит. Вот и не пойму, перекрывать еще отверстия ПВ или наоборот рассверливать какие то необходимо. Или третий вариант?
    Сечение форсунки = 100% от него ВВ 30%, а подоча ПВ => площади сечения форсунки, это справедливо для нижней подачи воздуха?
  9. minnevali
    minnevali
    minnevali
    С новым годом ребята не мог печку удержать работает сам 20 градусов мороза и сильный ветер сам работает гружу сосем мало что делать все время надо открывать дверь КЗ не хочется
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    С праздником!
    Я заложил другой принцип, работа не с стационарным слоем. Работа с универсальные слоем постоянно его продуваем, дуем непосредственно в слой. Получаем универсальность не надо четкой подстройки ВВ к ПВ. Когда оканчательно разделяемся, строго ПВ и ВВ, получаем много нюансов и шаг в право/влево обрушение.
    Я взял путь на саморегуляцию, нет чёткого ПВ иВВ, и при работе постоянно меняется соотношение ПВ и ВВ.
    Попробуй погонять в разных режимах котёл измеряя температуру в К. Д. ,много интересного увидишь.
    В Новый год всех непременно,
    Ждут большие перемены,
    Так всегда бывало верно,
    И теперь все неизменно!
    Ведь наш год, что Обезьяны,
    Будет он особо рьяный,
    Динамичный, заводной,
    В общем лучший, вот такой!
    С этим годом поздравляю,
    Лучшего я всем желаю,
    Счастья вам, всего всего,
    Что хотели бы еще...!
  11. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что-то заметил температура как-то не резво набирается, на улице -15, замерил Дг, а там 450 гр., турбулизаторы стоят на 6 трубах из 8-ми, наверное забились, пока не вскрывал. Не дождался пока прогорит, на горячем вытащил турбики, пол ведра сажи на них, почистил вроде все в норму пришло.
  12. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    @minnevali, "в разнос" что ли уходит? Заслонка после вентилятор должна быть герметичной и не открываться под естественной тягой.
    P. S. Вы откуда, кстати?
  13. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Принцип работы Вашего котла Я прекрасно понимаю и переживаю его изнутри как топливо в котле, но люди без опыта и понимания всех процессов никогда не запустят свой котел изготовленный по Вашей схеме. Простым пользователям пир. котлов рекомендую за основу брать тип котлов атмос стс и аналог.
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Все эти этапы уже позади. Основные интересы - счастье клиента и качество дожига дров которое влечет за собой и кпд, и кол-во чисток в месяц, и простота чистки не применяя топор, лишь после срабатывает "Сарафан Радио" и люди с деньгой идут ко мне за счастьем поддерживая мою жизнедеятельность. Еще ни один заказчик не спросил про проценты пв и вв.
  15. Olklm
    Olklm
    Olklm
    Винница
    С Новым годом всех! Стоит ли заморачиваться с герметизацией закрытия гравитационной заслонки на венте? у меня ВПА117, заслонка в закрытом состоянии имеет щели по бокам 1мм и возле оси вращения 2мм?
