1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    zilk
    Дайте ссылку на эти первоисточники, а то как раз нужно сверлить ПВ, ВВ уже насверлил и как на мою чуйку отв. на12 6шт у форсунке100х25 это замного
  2. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @vladtig, ВПА-120 давит что дурной а ты попробуй ВПА-117ым через 8мм продави .
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Что-то я с этими дымогазами не пойму, за бортом -15, на котле +70-75 ставлю, работает котел нормально, дым сгорает, из трубы валит пар, дымогазы то 250 гр., то 350 гр., хрен поймешь, может это нормально при морозах?
  4. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    vladtig
    Скажите а на какой высоте от верха форсунки у вас находятся дырки ПВ, первого и второго ряда?
  5. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    У меня на котле 70-75гр Пар тоже валит. А дымогазы как были Между пауз до 200 так и остались. У нас завтра уже начнет теплеть. У вас вроде тоже через пару дней потеплеет.
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Список есть, https://www.forumhouse.ru/threads/235806/page-130#post-12114119
    Ссылки на скачивание искать в гугле.
    А по поводу отверстий чуйка не подвела - для такой форсунки 6 отв. на 8 мм надо делать, и никаких отверстий рядом с форсункой, иначе восстановительный слой углей нормально работать не будет...
  7. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Ага, потеплеет вроде, может замеряю слишком близко от выхода из котла, см 25, но когда теплее было то Дг тоже не больше 200 гр. были, ну при форсаже когда топливо слишком горючее и до 250 гр было.
  8. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Залез я значит, после своих последних постов на форум (к стати гости еще не разъехались) кого обидел, прошу ПРОСТИТЬ. И понял одно-@Senkiivan взрослеет! Даже против ветра писять перестал и с ветряными мельницами не бьется. Иван, если не сложно, скинь фото сковороды своего котла желательно перед дозагрузкой.
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Четвертый день минус 22, дымогазы в борове выше 145 не поднимаются, пар валит правда и труба сосульками заростает.(завтра фото скину) Низкие дымогазы дают свое.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @GBSS,
    С возращением:hndshk:
    Хочешь посмотреть после прогарания полной закладки?
    пока -20 за бортом, хожу в кочегарку не вооруженным (набор попарация), а в варежках хороших. :)]
    Сделаю фотку как есть. ;)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    при -10 и ниже на моём варианте дымовой трубы, Т д. г. на выходе из котла должна быть не ниже 200 град. для прохождения точки росы на выходе из котла.
    Как и предполагал 2 режима работа в морозы и нормальный режим в остальное время.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как есть после прогарания закладки, немного пошерудив и закладка какая есть.
    IMG_20160105_105154.jpg IMG_20160105_105239.jpg IMG_20160105_105255.jpg IMG_20160105_105514.jpg IMG_20160105_105707.jpg IMG_20160105_105715.jpg IMG_20160105_110141.jpg IMG_20160105_110202.jpg
  13. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Тогда процентное соотношение отверстий ПВ к площади форсунки будет справедливо в зависимости от расхода воздуха и давления развиваемого вентилятором с соответствующими напорными характеристиками. А так как венты у всех разные, значит формула отв ПВ= площади форсунки не совсем верна.
  14. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Нижний ряд 15 см, верхний 20 см от верха форсунки
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    За бортом -17, ветерок.
    Т подача 40 град, Т д. г. 188 град (на выходе из котла), Т д. г. 77,8 (на выходе из трубы) нагрузка 8 кВт (идёт разгон 3 мин. после розжига)
    На выходе из трубы белый пар (на фото темнее, чем реально). прижимает к земле.
    топливо со снежком.
