1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Ну, советовать вент выносить в соседнюю комнату я Вам не буду:aga:, а для себя решил; горит сарай гори и хата. Пусть палят, ремонт и обслуживание не гарантийных случаев является тоже частью бизнеса.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Лежит в коробочке. Алгоритм у него говно.
    Свой ещё подбиваю. ;)
    Нима свободного времени, набегами. Пока есть чутка на праздники, подбиваю идеи.
    Ну-ну, глаза боятся-руки делают.
    Врезай простенькие термостаты.
    http://www.chipdip.ru/catalog-show/thermostats/?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=rec_group_in_product
    Стоят недорого, полое обесточивание при превышении температуры.
  3. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Если Вы про мощность, то взвешиванием закладки дров получил загружаемое количество энергии, включил вентилятор и дождался полного прогорания дров. Разделил энергию на время прогорания, умножил на кпд=0,8 получил примерную мощность котла. Влажность дров измерял на рынке пиломатериалов. Как то так.
    @Ковалёв Валерий, согласен, ещё ТА мне интересен тем, что я вот ухожу куда-то или ложусь спать, а дома ничего не горит, то есть в плане безопасности. Но мне некуда его впихнуть, если проведут газ он уже будет не нужен и т. д. есть масса субъективных причин, по которым я ТА не установил и не планирую.
  4. sspol
    sspol
    sspol
    ага! до этого года пользовался газом, пришла хунта - топлю дровами, газ включаю только на ночь. Точно не в Украине живете!
  5. sspol
    sspol
    sspol
    нельзя, если дрова не прогорели температура в котле потихоньку растет а насос обесточен. Проверено
  6. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    так насос можно и напрямую подключить, один хрен он работает постоянно.
  7. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Сегодня решил переделать свой котел. Увеличить КД.
    Буду делать полку под форсункой. Думаю 20 см от форсунки до полки +10см от полки до днища.
    У меня такой вопрос, стоит полку делать с водяным контуром? Или просто лист металла, но думаю лист поведет.
    Назад дороги нет. Днище уже срезал.
    Думаю еще сделать кнопку замена дров в паре с кучей датчиков. Тоже забывал закрыть шибер, вовремя увидел.
  8. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Я делал по чертежам от Вадима. У меня нормально не заработал.
  9. sspol
    sspol
    sspol
    я поставил кнопку "розжиг" - при розжиге после набора температуры ДГ автоматика пищит пока не нажму эту кнопку - т. е. иди в котельную закрой шибер !
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Так еще надо услышать. А если кинул дров в котельной, включил автоматику, забыл закрыть шибер и пошел домой или на работу ?
    Лучше три датчика, на шибер и дверцы. если не закрыты то пищит или моргает .
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Контур тушения буду ставить на все котлы, а клапан под заказ (доп опция)
  12. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Прикинул свой расход дров на 150м2 (дом не утеплен) ~7 скл. метров за три месяца.
  13. andreynedviga
    andreynedviga
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    нормальный такой расход, я уже 10 спалил, а что за дрова? Я счас сжигаю тополь мокрый, топливо паршивое, горит быстро.
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Слабо верится, это получается 5 кубов. Получается 38кг в сутки. У меня это одна закладка. на 24ч?
  15. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    А у меня 50кг это два пенька на несколько часов. :( Еле в КЗ их запихиваю, что за дерево незнаю но вязкое и сучковатое, пробовал колоть так колун залипает плюнул порезал на пеньки, за лето на солнышке так и невысохло. Привезут свежый горбыль надо будет взвесить сколько его будет кушать.
    7скл.м это сколько в кубометрах ?
