1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Если полку водяную сделаете то как дно ТО чистить будите, толстую железяку закрытую кирпичом неповедёт ,кокон стоит на пластине 6мм на 4х ногах нагружена 10 кирпичей, имеет легкий налёт пепла, изменений в геометрии незамечено. Водяная полка это 3-5квт теплосьема .
  2. NikolayRv
    NikolayRv
    NikolayRv
    Так ведь температура два месяца колебалась от - 3 до +12 (ночью) а месяц - 10 до - 20. Еще впереди два не теплых месяца
    В доме t 18-22*С
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для этого СО должна работать в режиме ЕЦ, в аварийном варианте. у меня после отключения насоса работает на ЕЦ. Котёл с закладкой дров и выключенным насосом стоит сутки без проблем с последующим самозапуском. Летом просто рублю питание, потом даю.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Тебе их надо тестировать на премию дарвина;)
    Или краткий курс как газовики под роспись, чтобы потом не было эксцессов.
  5. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    У кого работает с дымососом, наверное меньше проблем с задымлением помещения? Напрашивается вывод, что нужно пристраивать отдельную котельную и диаметр трубы увеличивать до 200 мм, сейчас стоит сандвич нерж. на 150 мм*6м. высотой. Или с дымососом свои минусы?
  6. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Так я писал от полки до дна 10см.
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Могу сказать по опыту работы с дымососом - к сожалению, дымосос не решает полностью проблем с задымлением, особенно при дозагрузке! Намного лучше эту проблему решит простейшая вытяжка, установленная над котлом и включаемая на время открывания загрузочного люка. У дымососа имеются свои большие плюсы, но они не связаны с задымлением - это начинаешь понимать, после того, как попробуешь... :)
  8. vladtig
    vladtig
    vladtig
    село Нюксеница
    Т
    Тогда нужно будет думать над отдельной котельной
  9. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
    У вас пиролизник с наддувом?
  10. sspol
    sspol
    sspol
    так пищит в доме
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Подскажите плиз, где вытяжка берет воздух для вытягивания? Может приточка тоже принудительная включается? Или из котла противотоком смокчет? Нормальные производители котлов четко пишут в паспорте о запрете на принудительную вентиляцию в котельной.
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А если на работу поехал?
    Вообще у меня автоматика отключается по температуре дымогазов. Но если не закрыт шибер и в трубе смолы тады ой.
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @vladtig, Подтверждаю слова @zilk, с дымососом дым также прорывается, возможно с мощным дымососом небудет прорываться.
    Сталкнулся с непоняткой по работе котла с дымососом, переделывал ПВ и так и сяк но котёл задыхается, но стоит немножко приоткрыть растопочную дверцу то сразу выходит на правельное горение с раскалёнными углями, прикинул сечение щели при открытии двери получается 2300мм2,
    сечение подачи ПВ 4200мм2, перекрыл ПВ полностью с приоткрытой дверцей котел работает отлично, вот и дымаю что за ерунда такая, может у меня шыбер перепускает и из за этого идет сильный пиролиз. Пробовал ВВ перенаправить в ПВ плюс 1000мм2 тож безрезультатно .
  14. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
  15. sspol
    sspol
    sspol
    стоит у меня вытяжка - старая кухонная. Дым немного вытягивает, но пока дверь на улицу не откроешь толку мало
