1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Для всех котлов работающих на любом виде топлива нужна приточная вентиляция. К ним не относятся газовые турбо котелки. Для до загрузки вполне хватит, если нормального сечения. Так что с котелка смоктать не будет.
  2. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Саня, специально для тебя завтра сделаю видос "Очистка котла вытяжкой" Да простят меня ребята.
  3. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Это как с закрытыми дверями и окнами?
  4. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Но не ПРИНУДИЛОВКА!
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Приточку даже пальцам трогать не буду, еще окно на проветривание открою.
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Выбирай, скайп или вайбер? Жду.
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Скайп. я пошел в гараж
  8. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @poohline, А на какой высоте, подача ПВ?
  9. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    От 120 до 220мм сейчас = верх дверцы растопки, было сечение отверстий ПВ => сечению подачи ПВ 2х70х30мм форсунка 30х100мм, при высоте от форсунки ниже 160мм постоянная детонация с повышением высоты уменьшалась. Сейчас сделал высоту 220мм, ПВ 20 отверстий на 12мм (пробовал 12-20х12мм), ВВ 8х12мм в форсунке 36х100мм. После этой переделки, пропала детонация, удушение при газации уменьшилось и практически пропало после достижения слоя углей около 100мм, сейчас без удушья работает от 60-99% мощности дымососа с набором температуры.
    Дым с трубы идёт белый в момент растопки, потом пропадает или парует, с лёгким запахом древесного угля. Верх ТО покрыт светлосерым налётом.
    Когда над форсункой угли неплотные то на открытие дверцы розжыга нереагирует, при этом дровишки над углями горят небольшим слоем и белый дым над ними, стоит поворушить угли и тутже начинается временная газация с мощным факелом, потом угли задыхаются факел на некоторое время пропадает и через 10-15м выходит на факел, цвет факела постоянно разный от фиолетового до ярко жолтого, кирпич в КД в основном ярко красный, железяки до жолтого состояния нагреваются редко.
    Дымосос R2E-150 установил в улитку, дымоход 120мм почишен утеплен, ТО тоже почищен.
    На свежем сосновом горбыле работает лучше чем на сухом, меньше газует .
  10. minnevali
    minnevali
    minnevali
    у меня котел в котелни а топка на улице не дыма не гари в котелни отдельная комната и там дрова открыл дым на улице топи и радуйся.
  11. Равай
    Равай
    Равай
    село Туркаш
    Оффтоп. Живу в Татарстане, газ в 200 м, топлю дровами круглые сутки. Так как официально "нет технической возможности", неофициально у меня нет лишних денег.
  12. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Не хватает или хорошего смешивания факела с вторичкой, или количества вторички, или тяги дымососа, но скорей всего темпиратуры для хорошего факела, когда открываете дверь КЗ этот воздух хорошо смешивается с газами и помогает сгорать и углям и факелу. По этой причине подавал всю вторичку перед форсункой одной трубкой.
  13. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Скажите, если ПВ и ВВ подавать независимо (разными вентами), есть ли ограничение по скорости движения ВВ? Можно ли заузить отверстия ВВ в форсунке и увеличить напор вента, чтобы добиться "острого дутья" для лучшего смешивания и дожига? Или это не будет работать и лучше более медленная, "рассеянная" подача ВВ?
  14. 79sima
    79sima
    79sima
    Добрый вечер. Подскажите почему происходит дитонация в котле .
  15. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    По мне лучше с большим напором как ВВ так и ПВ насколько это возможно в домашних условиях. Имхо котлостроители не пользуются этим чтоб сохранилась хоть какая возможность работы на ЕТ.
