1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. minnevali
    minnevali
    minnevali
    Нет не греет котел холодный а доме 32 мухи летают.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    не думаю, у меня 2 года на такой воде работал, только в этом году залил в СО умягченную воду.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Когда будут данные замеров, а не афоризмов;)
    Вот простой пример из копилки:
    Условия замеров одинаковы.
    1) Т в к. д. 1287, Т д. г. 137 град.
    2) Т в к. д. 850, Т д. г. 237 град.
    3) Т в к. д. 710, Т д. г. 115 град.
    ПВ, топливо, теплообменник, мгновенная мощность одинаковая.
    Игра с альфой;)
    Промежуточные значения оставил, в каком режиме максимальная подача ВВ:aga:
    Ну и на закуску
    Т в к. д. 1118, Т д. г. 156 град.
    какой здесь режим ВВ:)]
  4. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Коллега, не знаю как у вас, у нас свободная страна и народ делает свой выбор греться нормально работающим котлом. Ежели же вас могут согреть только различные замеры и игры с альфой, то тут мне и сказать нечего! :)]
  5. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @zilk, думаю, Иван намекает на то, что само по себе количество ВВ ещё не является залогом успеха (отличного горения). Важна так же температура КД и качество смешивания топлива и окислителя.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не измерять физически расход ВВ то можно сделать ошибочные выводы по альфа. Т к при таком изменении Т кд сильно меняется коэффициент сопротивления системы. Даже не коэффициент, а сопротивление.
  7. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    @Ecohazard, вы всё правильно говорите - температура КД важна, но ее невозможно поддерживать нормальной (не менее 1200 град.) при всех режимах от максимума до минимума для данной концепции котла, поэтому я намекаю, что концепцию надо менять, а не совершать очередные забеги по граблям.
    Кстати, ориентироваться на импортные образцы (как многие тут предлагают) надо аккуратно - там на первом месте стоит бизнес, прибыль, а не совершенство тех. характеристик изделий...
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    В том то и дело, что "единственно верная" концепция у каждого своя.
    Я вот обеими руками за ТА и работу в номинале (даже на небольшом ТА, например в 500-700 л проще организовать работу: пара часов номинала + много часов стопа, чем добиваться идеала во всём диапазоне мощностей).
  9. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Я не про ТА и работу в номинале - с этим все понятно, под концепцией я имел ввиду именно конструктивы котлов, которые у пишущих в этой теме на 95% идентичны, а все эти примочки в виде лампочек, контроллеров, сервоприводов и пр. можно приложить исключительно до одного места, общей печальной картины они не меняют. Котел должен работать на естественной тяге в режиме полноценного пиролиза не менее суток и быть энергонезависимым - вот это достойная внимания концепция! Все остальное - вторично... :hello:
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Без активного управления с высоким КПД это невозможно. Другой вопрос, что на ЕТ это потребление настолько минимально, что можно обойтись батарейкой.
  11. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @gukftgz356, Если есть регулировки ПВ попробуйте придущыть, котел будет отлично работать даже в очень задушеном состоянии если есть слой углей, правда распалить его будет трудновато.
    Придушыл вент так чтоб при 100в заслонка незакрывалась, в таком режыме соломенный факел и температура стоит нерастёт и непадает, при 220в нормальный но в стопы потихоньку уходит, время горения закладки с 6ч удлинилась до 8ч, дыма нет но бывают запахи. Проскакивают моменты когда котел начинает басить, негромко но лёгкие вибрируют .
  12. pash-ok88
    pash-ok88
    pash-ok88
    Может я пропустил...
    Поделитесь, пожалуйста, что вы подразумеваете под полноценным пиролизным котлом. Можно схематически, а можно фото вашего котла
  13. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Нехочю ЕТ, хочю выхлопную трубу 1м, 10м трубы стоят дороже котла .
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Да устал бороться с "ветряными мельницами"
    Все разговоры, которые ведутся с умным видом на форуме - при тщательной проверке оказываются, как бы скромнее выразиться ...
    Вот и вы утверждаете что вваливая ВВ в "правильный" пиролизной котёл, поднимаете температуру в к. д. и температуру д. г. Получаем идеальный режим работы котла.
    Я имею на этот счёт совершенно, противоположное мнение, но это моё мнение. Ждал от вас цифр, чтобы сравнить. Факты и ни каких эмоций. А так на уровне синенький, красненький, жёлтенький.
    Сейчас народ на стандартной конструкции, с вертикальным жаротрубником, сделает так как вы советуете, потом через некоторое время получит определённые сюрпризы.
    Это вы для подтверждения своих слов приведите, до/после.
    Как только начал полёт по прибором, фиксировать до/после. Половина идей озвученных на форуме (не только в этой теме) и горячо обсуждаемых горячими головами, с цитатами из умных книжек оказались просто пшиком- не нужным пользователю (реальному).
    Об этом говорят люди, которые реально делают "массово" котлы и общаются с пользователями.
    Для себя всё, что хотите.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Как газовый котёл, так со всеми примочками, ни каких ЕТ и ЕЦ. 90% знакомых покупают 2-х контурные котлы и не парятся.
    Блин как дровяной так сразу ЕТ, ЕЦ, ТА и ни какой электронники (боже упаси) и кпд газового котла.
    Простой и надёжный вариант дровянной котлё с умной автоматикой с возможностью работы без ТА без последствий, с аврийным режимом на ЕТ и ЕЦ. Всё и овцы целы и волки сыты.
    Но сколько споров на эту тему, причём в каждой теме. хочешь на ЕТ да ради бога. Хочешь принудительно, да без проблем - предусмотри аварийный режим и в путь.
