1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Привет. Так держать желательно с описанием что увидел интересного. Труд надеюсь будет оценен.
  2. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    а какой диагноз у пациента, так то по фото рабочий агрегат.
  3. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    IMAG0530.jpg IMAG0530.jpg IMAG0529.jpg IMAG0528.jpg IMAG0531.jpg IMAG0523.jpg IMAG0524.jpg свой вариант форсунки с ша-5 и подачи воздуха: под и над сковородой. Правда только под дымосос
  4. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    Форсунка 190*20-2шт. Пв-10мм*26шт в шамоте, незаменимы при зжигании опилок без слоя углей.
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Котел засран по самые самые.
    В кд бардак.
    Одна из форсунок разбита.
    ВВ не подается - заросли каналы.
    Короб подачи воздуха под вентами раздуло дегтем и не дает плотно закрыть дверь КД.
    Два термовыключателя (панел управления) поменяем на Луксус ПИД Динамик.
    Весь огнеупор заменим на шамотный кирпич (ремонтопригодность).
    Капельник в КЗ с правой стороны кто-то съел и деготь плывет в КД
    В КД шамот подопрем под самые форсунки -дабы увеличить путь газов.
    Заменим ручки и уплотнители дверей.
    Почистим крыльчатки и улитки вентов.
    Жалобы хозяина: дымит, жрет, тепла не дает, иногда кипит и часто пердит:(
  6. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Лучше будет две форсунки в длинну.
  7. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Так то одна форсунка только трубка ВВ прикрыта шамотом, кто то уже пробовал так делать но вроде ушол от такой подачи ВВ .
  8. C320mb116
    C320mb116
    C320mb116
    Наб Челны
    @Саньок, вопрос в подаче и прогреве ВВ, да и угли проваливаются.
    Как установил дымосос у себя?
    Раньше делали входное отв. диам. 100 мм.-отлично работает, выходное-105*56мм.
    Трубка короткая =210мм. Только под форсункой.
  9. sspol
    sspol
    sspol
    Ув. Senkiivan - у вас вроде есть влагомер, не подскажете влажность 20% - какая величина эл. сопротивления? И если можно еще несколько точек. Соорудил самоделку, показывает от 100кОм и до 200мгом, а что это за влажность... В инете ничего толком не нашел.
  10. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    может сдесь посмотреть.http://tehnopost.kiev.ua/drova/8-sposoby-opredeleniya-vlazhnosti-drevesiny.html
    или оттолкнуться от сопротивления воды.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Нет ничего проще оттарировать. Электронные весы и духовка.
  12. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    А для чего он и как устроен?
  13. gukftgz356
    gukftgz356
    gukftgz356
    Краснодар
    Есть еще вопрос. Всетаки меня бесят смолы, особенно когда открываю дверку КЗ с нее капает (обычно на одежду).Если просверлить в заслонке прямой тяги отверстие скажем 5мм-10мм что бы влага уходила. Это поможет или нет ?.Думаю на кпд сильно не повлияет.
  14. sspol
    sspol
    sspol
    влажность 0% влажность 22% влажность 100%
    Кедр 2,5*1016 2,2*106 1,9*1015
    встречал я это, не похоже на правду, 2.5мгом, 2.2мгом, последнее никуда не лезет, даже если опечатка и то 190 кОм - явно завышено.
    куча головной боли.
  15. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Такую пластина вставляю в форсунку, проработала 3 недели. легко изготовить, и просто вставлять.
    Другие пластинки работают хуже.
