1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Материал нержавейка, толщина 3 мм,
  2. amasis15
    amasis15
    amasis15
    Армени
    Скажите пожалуйста как вы посчитаете площадь теплообменника?
    Например у меня в чертежах теплообменник из 14 штук 60мм (r=30мм) трубы 605мм высотой, значить площадь теплообменника (S=2prh) будет 0.605x0.03x2x3.14x14=1.59 m2
    значить у меня котел 15.9 киловатт? или надо еще добавить?
  3. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Тема расчета мощности котла хорошо раскрыта на котловых форумах. Советую их проработать.
    А вообще то нужно к указанным расчетам 1,59 добавить 40 - 60 % площади соприкасаемой с водяной рубашкой (так как не только в теплообменнике теплоноситель нагревается), и уточняется площадью поверхности углей в камере загрузки. Если коротко, то это так.
  4. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Пишу по поводу размера форсунки
    Два года назад, делал себе с нержавейки, размер 14*4 см из расчета 2 см на 1 квт.
    Котел рассчитывал на 25 квт, форсунку на 30 квт, грубо говоря думал прокатит.
    Горело все нормально, но достали проваливающиеся угли. Сделал сверху накладку из черняги, посмотрю как горит, потом сделаю с нержавейки.
    Размер форсунки уменьшился до 12*3 см, на работу это никак не повлияло.
    Когда она сгорела, сделал с нержавейки накладку 14*2 но так как внутри была вварена перемычка, то получилась она 12*2
    Опять горит, и мощность не падает
    Вчера заехал в чермет, попалась на глаза фигня с нержавейки труба конусная и флянец, решил с них замутить форсунку. Фото не делал, короче в верху диаметр 56 мм внизу 85мм высота 110 мм.
    Сегодня топил. Средняя мощность (а если вы помните, он у меня постоянно смалит на всю) 35 квт
    Вот вам и 2 см на 1 квт.
  6. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
  7. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    В моем предыдущем ответе вложен файл с расчетами размеров форсунки, теплообменника и др. полезные формулы
  8. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    @Vorfolomey, Так точный размер форсунки неважен, важно соотношение ПВ и ВВ и давление создаваемое вентелятором. К примеру 5 квт форсунка из расчёта 20см2 на 1квт спокойно может обслужить 15квт теплообмена, главное чтобы вентилятор смог ее продавить, у меня к примеру безфакельное горение было на 5-9квт форсунке на 10-20кв форсунках ненаблюдалось (на 12кв котле)
  9. kolyan55
    kolyan55
    kolyan55
    Да, это так, но и соотношение ПВ и ВВ тоже не важно. см. инф. ZILK и я его поддерживаю .
  10. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    В моем случае, чтобы я не делал, лучше всего это 90% ПВ и 10 ВВ. Ни о какой карбонизации от высоких температур я не верю, где первички надо 10-20 % остальное ВВ. Может на малой мощности оно и прокатит, но не в моем случае. Да и ПВ у меня сейчай задратьпод потолок, иначе проскока дафига.
  12. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    полоса стали приварена сплошным над шамотом.[​IMG]
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Количество ПВ интересный вопрос. Шахтный котел 50 кВт. Начитавшись тем про пиролизные котлы с их вентиляторами сделал такую большую залонку. На практике пришлось делать двухступенчатую. Размер малой 80*40 мм. Горит на полную при щели несколько миллиметров. ВВ отдельно через отверстие в разы больше. Пламя в КС отличное. Дыма не видно. Как работают пиролизники с такими ьольшими расходами воздуха?
  14. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    До переделки крыльчатки дымососа было примерно так, сейчас 50% на 50% наверно, и форсунка около 15см2.По другому только дымосос глушить. Из плюсов низ котла не надо чистить.
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Дымосос для меня, темный лес:)] Поэтому тут я пас.
    А вопрос открытый, про большой расход воздуха.
    Как я писал выше, много проскока, вот он и служит вторичным. Если постоянно шевелить топливо, то там соотношение будет другое.
    Наглядный пример
    https://www.forumhouse.ru/threads/336759/page-27#post-14540435
    https://www.forumhouse.ru/threads/336759/page-27#post-14540442
    А так же посчитать сколько вент дает воздуха, тоже не реально. Подносишь руку к венту, половина прет обратно, он же не весь может продавить через форсунку.
    У меня больше идет борьба с паразитным воздухом, чем с остальными параметрами
