1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Котел пиролизный изготовил сам - 4
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем stefi, 20.11.15.
  1. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @Оксфорд, НЕ В ДИАМЕТР ЛОПАСТЯ СТАЛИ ДЛИННЕЕ И ШИРЕ
    БЫЛ ТАКОЙ
    ТОК В ДВИГАТЕЛЕ УВИЛИЧИЛСЯ НА 20%
  2. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    ПЕРЕДЕЛАЛ НА
  3. sspol
    sspol
    sspol
    А жаль.
    дуб, свежеспилянное засохшее дерево, влажноватое, отобрал поленья с сопротивлением больше 10 мгом - прекрасно горят, т. е. по сосне видимо соответствует.
    Из опыта, мож кому пригодится, у меня автоматика в диапазоне дымогазов 185-220градусов ищет максимальную температуру в КД, управляет вентом, похоже на модуляцию пламени в газовом котле. Нет зависимости качества горения от дров, всегда в КД хорошее горение. После 2-х месяцев пользования сделан вывод - вполне можно упростить, уйти от ненадежного датчика температуры в КД, и пусть вент гуляет в диапазоне 185-220гр, дошел до 220гр пошел плавно сбавлять до185, затем вверх.
    Единственно - не запускать дымоходные трубы, вовремя чистить. Переделывать не буду, но если делать сначала, вполне будет жить усеченный вариант.
    Термопара в КД долго не живет.
  4. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    А как при этом регулируется температура воды подаваемой в СО?
  5. poohline
    poohline
    poohline
    Киев
    Несоздаёт нужного разряжения, по расходу получается практически норма, при открытой дверце розжига над форсункой угли ярко жолтые, с улиткой было солнышко над форсункой (сильно ярко жолтые), желательно добиваться чтобы над форсункой была как сварка, угли белые, тогда выгорает всё.
    Улитку пришлось убрать, отлетел крупный кусок нагара и разкурочил крыльчатку застряв в улитке, поднялись дымогазы и старый налёт начало пучить пузырями вот кусок и засосало. Крыльчатку рихтанул, улитку убрал, буду увеличивать количество лопастей на крыльчатке.
    Посмотрел на тестовый дымосос с алюминевой крыльчаткой, так там высота лопастей 5-10мм но более 20шт прямые, разряжение создавал бешеное, дверь КЗ захлопывал .
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вначале подобие улитки восстановите. Кол-во лопастей мало что даст.
  7. sspol
    sspol
    sspol
    как и у всех - котел набрал заданную температуру, ушел в стоп, остыл - заработал.
  8. VasG909
    VasG909
    VasG909
    LV
    sspol
    Какой автоматикой Вы пользуетесь?
  9. sspol
    sspol
    sspol
    самодельной
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Почти правильно;) Переносим датчик из КД в правильное место и Тд. г. вписываем в алгоритм и отключаем когда нужно.
  11. sspol
    sspol
    sspol
    любите говорить загадками. Вынести датчик у меня невозможно без сварки - кругом вода. И так уже торчит из дверцы КД примерно на 5 см за футеровочным кирпичем. И другого места нет для него. В принципе сделан сейчас из нихрома 3мм - 2-й месяц пока живет.
    Дымогазы у меня в алго и вписаны, как без них
  12. 1mhl1
    1mhl1
    1mhl1
    Так он ешё имеет датчик температуры воды?
  13. Lifestiler
    Lifestiler
    Lifestiler
    Георгиевск
    @пмфпмф, Очень интересно узнать количество оборотов, конструкцию корпуса (фото), мощность движка, размеры крыльчатки уже примерно понял. Сам уже начал делать дымосос, но так сказать без расчётов и сравнений, а хотелось бы от чего-то оттолкнутся.
  14. Саньок
    Саньок
    Саньок
    Полтава
    Игорь обижаешь, а почему так мало, я рассчитывал на несколько больше. Шутка, конденсатник точно делать не буду.
  15. пмфпмф
    пмфпмф
    пмфпмф
    @Lifestiler, в соседней ветке брал инфу по етому аналогу
